如何选装汽车音响功放★_
2023-5-5 13:30| 发布者: 开心| 查看: 204| 评论: 0
摘要: 在汽车音响的选配和组合时,要根据车内空间的大小、扬声器安装位置尺寸、以及对音质的要求来配备。若对放音的音质要求较高,则要使用外加功率放大器。 ...
    在汽车音响的选配和组合时,要根据车内空间的大小、扬声器安装位置尺寸、以及对音质的要求来配备。若对放音的音质要求较高,则要使用外加功率放大器。因为一般车用放大器的供电电压多为12V,在低电压条件下信号动态范围太小,所以输出功率会受到限制。而有专用的功率放大器则不同,一般都在其内部使用开关dianyuan电源将12V电压逆变升至±35~40V,这样信号动态范围加大,从而增强输出功率。
    如果使用功放推动前后左右4个部位的扬声器,最好采用以下几个方法:
第一、用一个4声道功放,分别去推动四只扬声器发音。
第二、可用两个2声道功放,一个推动前面左、右两只扬声器,一个推动后面左、右两只扬声器工作。
第三、也可用一个双声道功放,其中一个声道推动左面前后两只扬声器,另一声道去推右面的前后两只扬声器。但使用功放时必须要注意,所选用的功放与扬声器阻抗要相匹配,否则效果会不理想。
    在功率另大之后,若想提高音质,可在主机与功放间加入均衡器或电子分音器等设备,也可加入DSP或者SRS进行调节,这样无论从音质或是声场的变化上,都将会有较大的改善。
GMT+8, 2026-1-27 12:18 , Processed in 0.141580 second(s), 17 queries .
