同洲N6188-CA01卫星接收机通电无任何反应的维修
2023-5-5 13:30| 发布者: 开心| 查看: 1403| 评论: 1
摘要: 收到其他维修同行的一台同洲N6188-CA01机顶盒,通电后无任何反应。拆开机器后发现交流输人端的抑制浪涌电流的热敏电阻器MF72(THR1)已炸裂,如图1所示。由于保险丝完好,笔者误认为是MF72本身质量不佳引起炸裂,于是从旧 ...
    收到其他维修同行的一台同洲N6188-CA01机顶盒,通电后无任何反应。拆开机器后发现交流输人端的抑制浪涌电流的热敏电阻器MF72(THR1)已炸裂,如图1所示。由于保险丝完好,笔者误认为是MF72本身质量不佳引起炸裂,于是从旧板上拆下一只热敏电阻装上后试机,保险立即熔断,看来后级电路还有短路点。经查,整流二极管中的D1和D2(均为1N4007)已击穿,换新后试机,保险不再熔断,但机器还是无法正常工作,测主滤波电容C1( 22uF/450V )两端电压为正常值300V,但次级输出端除极化电压22V端子有零点几伏电压外,其他几组电压均为0V,怀疑次级输出端整流电路有短路现象。经查,5V整流二极管SB260已击穿,用相同型号整流管代换后,各组输出电压均正常,接上主板试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
刚表态过的朋友 (1 人)
发表评论
引用 北斗星 2023-9-9 10:18
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-1 07:11 , Processed in 0.141966 second(s), 16 queries .
