S860 USB型卫星高清接收盒收不到信号的维修
2023-5-5 13:30| 发布者: 开心| 查看: 639| 评论: 0
摘要: 朋友拿来一套S860 USB型卫视高清接收盒,称接收不到信号,让笔者帮忙检修一下。S860 USB型高清接收盒通过USB线与电脑连接,对接收盒的控制通过电脑实现,但对接收盒的供电则由外置电源适配器完成。电脑 ...
    朋友拿来一套S860 USB型卫视高清接收盒,称接收不到信号,让笔者帮忙检修一下。S860 USB型高清接收盒通过USB线与电脑连接,对接收盒的控制通过电脑实现,但对接收盒的供电则由外置电源适配器完成。电脑内软件的安装、设置正确与否,接收盒硬件发生故障都会导致其接收不到信号,考虑到在电脑中安装接收盒的驱动程序和播放软件稍感麻烦些,决定先对接收盒直观检查,从中发现可疑线索。把接收盒与电源适配器连接,发现接收盒的红色电源指示灯不亮,测电源适配器无输出电压,断定此电源适配器已发生故障。S860USB型高清接收盒电源适配器标称输出电压9V、电流2A,以前测得同类正常接收盒电源适配器实际输出电压为5V。打开外壳,见此电源适配器为开关电源结构,电路板采用双面设计,有的电阻、电容、二极管采用了贴片元件。拆除电源管理芯片上的散热片,查看电源管理芯片IC1为TNY268PN,粗略检测发现F1已断路,判断可能存在短路,故障应发生在开关变压器T1之前。为便于检修,根据实物将开关变压器T1之前的部分电路绘制出来,如图1所示。
         查桥式整流电路中的二极管D2~D5未见异常,测C2、C3两端电阻为0Ω,焊下C2、C3测量正常,断定TNY268PN已击穿。TNY268PN采用8脚双列直插式封装,外形明显特征是⑥脚缺失。因当地无法购到同类芯片,想采用其他芯片直接或间接代换TNY268PN。经查找,在废旧数字机电源板中找到与INY268PN外形一模一样的P1014AP10,查资料得知TNY268PN与P1014AP10是可以互换。在拆除TNY268PN准备焊接P1014AP10时,又有些迟疑,因为在以前修理以P1014AP10为核心元件构成的数字机电源板时,更换受损P1014AP10前未对相关联电路进行检查,结果因关联电路故障导致P1014AP10的再次损坏。对于各类电源管理芯片而言,外部关联电路故障并不一定会导致所有类别电源管理芯片的损坏,这可能与电源管理芯片内部、外部保护电路设计有关。
         为了做到万无一失,决定找出引起电源管理芯片损坏的真正原因。通常除自身质量原因引起电源管理芯片损坏外,300V滤波电容严重失容消尖峰电路元件损坏等原因也会导致电源管理芯片损坏。在前面的检修过程中已对300V滤波电容C2、C3检测未见异常,接下来逐一检查消尖峰电路中D1、C5、R2、R2A、R5、R5A、R5B,未发现有损坏的元件,看来TNY268PN损坏是其自身原因造成的。这下放下心来,果断将P1014AP10焊在原TNY268PN位置,复位C2、C3,更换保险F1,经通电后测量电源适配器输出电压恢复正常。
GMT+8, 2025-12-8 05:09 , Processed in 0.151672 second(s), 17 queries .
