| 例1:思达科高清卫星接收机,收不到卫视信号,信号强度和信号质量始终为零。测该机为机外高频头供电接口与地间电压为0V,测CT3两端电压为24V,断电测贴片电感LT5断路,在CT3正极与卫星接收机为高频头供电输出接口间焊接一根导线,通电试机,卫星接收机恢复正常收视,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例2:三星数码双模王卫星接收机,收不到卫视信号,信号强度和信号质量始终为零。测该机为机外高频头供电接口与地间电压为0V ,D12负极与地间电压为24V,断电测LT5断路,在D12负极与卫星接收机为机外高频头供电插口间焊接一根导线,通电试机,卫星接收机恢复正常收视,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例3:两台神洲户户通接收机,收不到卫视信号,信号强度和信号质量始终为零。测该机为机外高频头供电接口与地间电压为0V,L9供电输入端与地间电压为24V而输出端与地间电压为OV。断电测L9已经断路,用同规格电感更换,通电试机,卫星接收机恢复正常收视,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例4:神洲户户通接收机,将开关稍向内推入,就能正常收视,但松手后,信号指示灯熄灭,屏显“001"后信号中断。测量发现,为机外高频头提供24V供电的开关在闭合时并未接通,只有人为向内稍微推入,才可正常闭合接通,但松手后又处于断开状态,在为机外高频头供电的开关两焊点间直接焊接一根导线, 通电试机,卫星接收机恢复正常收视,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例5:海尔户户通接收机,通电开机,面板无显示,电源指示灯不亮,测电源各输出端对地电压,只有4V输出端与地间有4.2V电压,测提供24V和5V的整流二极管负极与地间电压分别为21.3V和4.9V。在路测Q1(UTC PETN B772L)基射极间电阻为无穷大,焊下测得其基射极间内部断路。用NEC B772 Q M73代换,通电试机,24V、5V、4V输出端与地间电压分别为26.7V、4.9V、4.2V,卫星接收机恢复正常收视,故障彻底排除。 |
GMT+8, 2025-12-8 16:47 , Processed in 0.504279 second(s), 17 queries .
