汽车功放★_的主要性能指标
2023-5-5 13:30| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 功放的主要性能指标有输出功率,频率响应,失真度,信噪比,输出阻抗,阻尼系数等。输出功率:单位为W,由于各厂家的测量方法不一样,所以出现了一些 ...
输出功率:单位为W,由于各厂家的测量方法不一样,所以出现了一些名目不同的叫法。例如额定输出功率,最大输出功率,音乐输出功率,峰值音乐 输出功率。
音乐功率:是指输出失真度不超过规定值的条件下,功放对音乐信号的瞬间最大输出功率。
峰值功率:是指在不失真条件下,将功放音量调至最大时,功放所能输出的最大音乐功率。
额定输出功率:当谐波失真度为10%时的平均输出功率。也称做最大有用功率。
    通常来说,峰值功率大于音乐功率,音乐功率大于额定功率,一般的讲峰值功率是额定功率的5--8倍。
频率响应:表示功放的频率范围,和频率范围内的不均匀度。频响曲线的平直与否一 般用分贝[db]表示。家用HI-FI功放的频响一般为20HZ--20KHZ正负1db.这个范围越宽越好。一些极品功放的频响已经做到0--100KHZ。
失真度:理想的功放应该是把输入的讯号放大后,毫无改变的忠实还原出来。但是由于各种原因经功放放大后的信号与输入信号相比较,往往产生了不同程度的 畸变,这个畸变就是失真。用百分比表示,其数值越小越好。HI-FI功放的总失 真在0。03%--0。05%之间。功放的失真有谐波失真,互调失真,交叉失真,削 波失真,瞬态失真,瞬态互调失真等。
信噪比:是指功放输出的各种噪声电平与信号电平之比,用db 表示,这个数值越大越好。一般家用HI-FI功放的信噪比在60db以上。
输出阻抗:对扬声器所呈现的等效内阻,称做输出阻抗。
GMT+8, 2026-1-27 12:18 , Processed in 0.193582 second(s), 18 queries .
