卓异ZY-5518AG接收机AV输出端无视频信号输出的维修
2023-5-5 13:29| 发布者: 开心| 查看: 387| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台卓异ZY-5518AG卫星接收机,开机,伴音正常,AV输出端无视频信号输出。该卓异ZY-5518AG型中九接收机采用小海尔方案,视频解码电路集成在主控芯片Hi2023E内部,外接视频处理电路较简单,仅包括阻抗匹 ...
    收到其他维修同行的一台卓异ZY-5518AG卫星接收机,开机,伴音正常,AV输出端无视频信号输出。该卓异ZY-5518AG型中九接收机采用小海尔方案,视频解码电路集成在主控芯片Hi2023E内部,外接视频处理电路较简单,仅包括阻抗匹配、钳位等电路。解出的复合视频信号(CVBS)经Hi2023E芯片126脚输出,先由R113进行阻抗匹配,再经D201、D202钳位后输出。无复合视频信号输出,应先对主控芯片Hi2023E外连的视频处理电路进行检查,如果外连视频处理电路无异常,则应是Hi2023E内部视频解码电路损坏。经查Hi2023E外连的视频处理电路未见异常,测Hi2023E复合视频信号输出端126脚电压为0V,断定Hi2023E内部视频解码电路已损坏。
         通常视频解码集成于主控芯片内部的一类芯片,其内部视频解码电路无信号输出也只是输出端损坏,解码电路并未损坏,而这类芯片的视频信号输出端不止一个,有的还有色度信号(C)、亮度信号(Y)输出,在维修时,可以将主控芯片外连的视频处理电路与另一个视频信号输出端连接,这样可以不必更换主控芯片,既简化维修过程,又可降低维修成本,以前修过一些这类故障的数字机,效果还是不错的。本次还想如法炮制,但查阅Hi2023E资料得知, Hi2023E只有126脚输出复合视频信号,看来这个方法无法实现。Hi2023E的123、116脚分别输出亮度信号(Y )和色度信号(C),且接收机后面板有s端子输出插座,完全可以改用S端子线与电视机驳接。但用户告知所用电视机无S端子信号输入功能,只好用一只电解电容C(10pF/25V)把亮度信号与色度信号耦合在一起作为复合视频输出(见图1),使问题得到解决。
GMT+8, 2025-12-8 16:04 , Processed in 0.174147 second(s), 16 queries .
