卓异ZY-5518AG接收机面板数码管显示正常但有图像无声音
2023-5-5 13:29| 发布者: 开心| 查看: 355| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台卓异ZY-5518AG卫星接收机,开机,前面板数码管显示正常,有图像,无伴音。根据故障表现为初步判断该机音频电路有故障。该机音频解码电路集成在主芯片U105(Hi2023E)内部,Hi2023E输出的音频数据信号经 ...
    收到其他维修同行的一台卓异ZY-5518AG卫星接收机,开机,前面板数码管显示正常,有图像,无伴音。根据故障表现为初步判断该机音频电路有故障。该机音频解码电路集成在主芯片U105(Hi2023E)内部,Hi2023E输出的音频数据信号经D/A转换芯片U6(MXT8211A)转换为模拟音频信号,音频信号再经Q6(1AM)等组成的一级放大后输出。由于音频电路相关元件大部分在莲花插座的下面,为了方便检修需把莲花插座拆下。
         图1为卓异ZY-5518AG中九卫星接收机音频电路原理图。检修时,直接将音频信号从D/A转换芯片MXT8211A输出端⑥脚与输出插座连接,可听到伴音,但声音较小,说明故障发生在音频放大电路。查音频放大电路发现R145表面颜色发白,拆下R145测量已断路,更换R145后通电试机,伴音恢复正常,把莲花插座装回原位,完成修机。
         事后分析:R145是Q6的上偏置电阻,R145断路后使Q6基极得不到工作电压而截止,从而导致音频放大电路失效而无伴音。
GMT+8, 2025-12-8 16:48 , Processed in 0.176906 second(s), 17 queries .
