| 收到其他维修同行的一台卓异ZY-5518AG接收机开机,数码管显示“000”,随后消失,显示器屏幕跳动两次后黑屏,无伴音。接收机在正常开机情况下,数码管依次显示“000"、“On"后显示频道号码,同时显示器屏幕出现开机画面,接着显示接收到的节目图像,但该机开机后数码管显示"000",随后消失,似乎因某种原因未完成启动过程,判断此类故障可能与软件有关,也可能是主控电路工作不良所致,如:主控电路元件不稳定,供电电压跳变等。 直观检查主控芯片周围元件,未发现异常。主控芯片Hi2023E需3.3V和1.8V两组电源供电,3.3V电源由电源板提供,主板上铜箔线路通过Hi2023E多个引脚与其内部各功能电路连接,主板在静态状态下,铜箔线路发生突变的可能很小,唯一可疑的是 1.8V电源电路有无元件变质导致输出电压不稳压,但在开机时监测1.8V电压并无跳变的情况。正当一筹莫展准备扩大检查范围时,无意中手指触及信道解调芯片U405(AVL1108EGA)表面,感觉无温升变化,于是重点对该芯片1.2V供电电路进行检查。该芯片1.2V供电电路是由两只并联的二极管D9、D10(RL207)降压,再经U2(SE8117TA)稳压后提供(见图1)。 测SH817TA输入端③脚电压为2.5V,输出端②脚电压为0V,切断电源测SE8117TA输出端②脚对地电阻接近0Ω,断定1.2V电源或后续关联电路有短路故障。拆下SE8117TA,测量短路故障依然存在。观察电路走向,SE8117TA输出端附近与地端并联一只贴片电容C408,而后线路经金属化孔转到主板背面,在主板背面将线路切断,复测线路对地电阻阻值仍为0Ω,而在这段线路中只有贴片电容C408,由此断定C408已短路。因不知C408容值,该电容在1.2V电源滤波电路中,不会对信道解调芯片AVL1108EGA工作产生大的影响,直接将C408拆除并将切断的线路复原,通电试机;故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 虽然故障已排除,却始终不明白信道解调芯片供电不正常会影响主控电路的启动过程,这个问题只好留待以后慢慢研究了。 |
GMT+8, 2025-12-8 16:48 , Processed in 0.361340 second(s), 16 queries .
