| 收到其他维修同行的一台卓异ZY-5518AG卫星接收机,开机,前面板数码管无显示,无图像,无伴音。查电源板输出的3.3V、15V、19V电压均正常,重新写入正确的BIN文件,故障依旧,判断故障应是主板硬件故障引起。通常主板上大部分芯片在正常工作时,都会产生或多或少的温升,触摸感知主板上各芯片温升情况,感觉主控芯片U105 (Hi2023E) 无温升,初步判断可能Hi2023E未工作。主控芯片要正常工作必须满足三个条件:供电、晶振、复位电路正常,缺一不可,因此决定逐项进行检查。先从供电电路入手,对电源板输出电压进行检查,电源板无故障,但这并不意味着主控芯片的供电正常,因为主控芯片Hi2023E需3.3V和1.8V两组电源供电,3.3V电源由电源板提供,1.8V电源则由电源板输出的3.3V电源经两只串联的二极管D602、D601( 1N4007 )降压后得到(见图1),故应查一下1.8V电压是否正常。经测D602正极有3.3V电压,负极电压为0V,显然D602已断路,更换D602后测D601负极电压为1.7V,此时接收机已恢复正常。 |
GMT+8, 2025-12-8 16:04 , Processed in 0.177652 second(s), 17 queries .
