卓异ZY-5518AG卫星接收机前面板数码管无显示的维修
2023-5-5 13:29| 发布者: 开心| 查看: 331| 评论: 0
摘要: 上门检修收到其他维修同行的一台卓异ZY-5518AG中九卫星接收机,开机,前面板数码管无显示,无图像,无伴音。根据故障表现为判断,可能是主控电路未工作所致,其原因有硬件和软件两方面。在硬件原因中电源因素占很大比重,应 ...
    上门检修收到其他维修同行的一台卓异ZY-5518AG中九卫星接收机,开机,前面板数码管无显示,无图像,无伴音。根据故障表现为判断,可能是主控电路未工作所致,其原因有硬件和软件两方面。在硬件原因中电源因素占很大比重,应先检查主控电路供电是否正常。由于频繁的升级,写入错误升级文件等软件原因使接收机不开机的情况时有发生,故也不排除软件原因造成的故障。
         查电源板输出的3.3V、15V、19V电压均正常,电源板与主板连接的排线也无松动现象,表明电源板输出电压能正常传输到主板。在确认电源板供电正常的情况下,决定先本着“先软后硬”的原则进行检修,如不能奏效,再仔细对主板电路进行检修。该机采用小海尔方案,配置为:Hi2023E+ AVL1108EGA+5810两晶振十线面板,从网上下载最新同品牌同配置BIN文件备用。把该机通过刷机小板与电脑连接,运行海尔刷机工具软件ABS_ Flasher_V1.7, 接通接收机电源,ABS_ Flasher V1.7 始终显示“等待从机连接”,不能正常联机,这表明接收机处于死机状态,必须先执行复位操作。
         面对卓异5518AG后面板,升级端口有五根插针,从左到右分别为:插针1为地端;插针2、3为升级端;插针4为3.3V电源端;插针5为复位端。用导线将插针4、5短接,运行刷机软件ABS_Flasher_V1.7, 再接通接收机电源,然后拆下插针4、5上的短接线,点击刷机软件右上角的“复位"按钮,此时刷机软件左下角“等待从机连接"提示变为“就绪”,表明复位成功。接下来把正确的BIN文件写入接收机,关闭电源后拆下升级线,与天馈系统连接准备试收。接通接收机电源后,接收机即进入自动搜索状态,顺利收到37套电视节目。
GMT+8, 2025-12-8 16:47 , Processed in 0.270245 second(s), 17 queries .
