汽车功放★_增益的调节
2023-5-5 13:29| 发布者: 开心| 查看: 181| 评论: 0
摘要: 增益的调节  完成了接线工作之后,把汽车电瓶的供电线路重新连接好,就可以来测试功放了。打开机头dianyuan电源开关,这时功放应该开始工作,可以从喇叭中听到声音。如果没有听到声音,我们会在后面的【故障】排除 ...
    0000
安装电容器
  如果每次当喇叭发出强劲低音的时候,你所听到的声音会显得很模糊、不清晰,那么就意味着音响系统的电流不足了。最简单的一个办法就是在功放dianyuan电源线上安装一个电容器。电容器可以储备一些电能,以便于功放瞬间大电流需要时使用,这样不但可以保证音量的响度还可以保证低音的强劲力度。相对于交流发电机而言,电容器可以很好地为瞬间提供大电流工作。与目前比较流行的说法正相反,使用电容器并不危险。如果你把它接反,它会被烧毁且不起作用,但绝对不会爆炸。安装一个电容器是非常简单的,只需要4个卷起的环状物用来连接它的终端和一根与功放dianyuan电源线同等规格的地线。
安装分频器
  如果要使用一个电子分频器,你可以把它安装在功放的旁边,用螺丝固定好(不要让它和金属直接接触,以免噪音的干扰)。和功放一样,它需要带保险丝的dianyuan电源、地线和开关。信号从机头传给分频器,再通过分频器传给功放。如果你使用的是被动式分频器,(比如包含在分离扬声器系统或独立高音中的分频器),可以把它们安装在门板上。但是要小心,不要影响到车窗或门锁等装置,而且不要安装在门板底部以避免与水接触。它们不需要dianyuan电源线和地线。
功放【故障】排除
没有声音
  你是否正确地调节了功放的增益?检查所有的保险丝和连接线。确保左右声道平衡控制和衰减器都在中间位置。确保机头和功放的连线牢固。检查喇叭连接线的两端是否连接正常。检查喇叭是否工作正常,可以通过从机头直接连接喇叭的方法来检测。
喇叭啸叫或者声音发颤
  确保功放的dianyuan电源线和地线连接正确牢固而且干净。确保喇叭连接端的正负极没有互相碰到,也不要碰到汽车的金属部件。沿着连接线检查一遍,确保dianyuan电源线、开关、喇叭连接线没有受到挤压、断开或者短路。如果有问题,换一根连接线试试。
  12 / 2 页
12
GMT+8, 2026-1-27 13:57 , Processed in 0.194175 second(s), 17 queries .
