| 收到同行送来的故障机壹台皇视HSR-2080A型数字卫星接收机,接通电源后前面板数码管无显示,无图像,无声音。接通电源后无反应,原因可能有两个:一是电源有故障,电压未加至主板相关电路;二是控制系统故障,造成整机不工作。 打开机盖,检测电源板各组电源输出电压正常,判断故障应发生在主板。该机以St公司生产的STi5518单片解复用解码器为核心构成,控制系统由嵌入在STi5518内的32位CPU及外围程序存储器( FLASH)、数据存储器( SDRAM )等组成。接通电源后无反应,说明控制系统未工作。控制系统不工作有多种原因,如:供电电路有故障;复位电路不正常;无系统时钟信号输入;FLASH中程序损坏;CPU、FLASH、SDRAM损坏等,需逐项进行检查。先前已查电源板输出电压正常,但这并不代表ICS1 (STi5518) 供电正常,因为STi5518 需3.3V、2.5V两组电源,3.3V组电源直接由电源板提供,在主板上由3.3V电源经二极管DP1(FR304 )降压后得到2.5V电压。查主板上2.5V电压正常,这说明供电电路没有问题。 接下来检查复位电路,图1为STi5518复位电路原理图。在开机瞬间,对CS32充电此时QS1处于截止状态,QS2饱和导通,QS2集电极传输给STi5518复位端124脚近似于0V的电压,STi5518进行复位。随着CS32充电的完成,QS1由截止转为导通,此时QS2截止,STi5518复位端124脚电压变为3.3V,完成复位过程。按照STi5518这一复位原理,对复位电路进行检查,发现.STi5518的124脚电压始终为0V ,说明STi5518未能正常完成复位。查QS1(1AM)已损坏,更换QS1后通电试机,机器正常开机,与室外天馈系统连接试收,接收恢复正常。 |
GMT+8, 2025-12-8 16:02 , Processed in 0.189265 second(s), 17 queries .
