声威AV-280型功放故障检修三例
2023-5-5 13:29| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 例1.故障表现为:通电后播放时中置和环绕声道均无输出。  故障原因分析:该机左、右声道正常,说明故障出在中置和环绕声道独立电路中,该功能是经R325和R326分别从左、右声道分离出来,经C320耦合、Q301射随、C321耦合到 ...
    例1.故障表现为:通电后播放时中置和环绕声道均无输出。  故障原因分析:该机左、右声道正常,说明故障出在中置和环绕声道独立电路中,该功能是经R325和R326分别从左、右声道分离出来,经C320耦合、Q301射随、C321耦合到后级功放。由于后级功放电路正常,说明故障出在C321与R325之间,检查发现Q301 c、e极已击穿损坏。更换一只9014后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。  例2.故障表现为:使用中用遥控器控制音量失灵,但指示灯正常闪烁。  故障原因分析:该机的遥控信号经IC1(MKS112-001)处理后从第、、脚分别输出正反向控制信号,指示灯分别串联在正向控制信号电路中,指示灯闪烁,说明遥控信号已有输出,判断故障出在电位器旋转控制电路中。用万用表检测四只驱动管Q1~Q4,发现Q3、Q4 c极无电压,而该电压取自+5V电压,经L0输入Q1、Q3 c极,顺着线路检查发现L0脱焊。重焊L0后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。  例3.故障表现为:唱卡拉OK时,声音时有时无,并伴有"沙沙"声,但用其它信号源时正常。  故障原因分析:从现象分析,说明故障仅出在卡拉OK独立电路中,开机测话筒前置放大IC(4558)的±15V电源电压异常(不对称),致使前置放大块不能正常工作,该电源电压来自电源调整管3DD15,检查3DD15无异常,手摸其外壳时,故障消失,估计为3DD15的c极接触不良。用导线将c极直接连到电路板后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-27 12:18 , Processed in 0.209518 second(s), 17 queries .
