同洲CDVB3188C数字卫星接收机电源板检修思路
2023-5-5 13:29| 发布者: 开心| 查看: 590| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台同洲CDVB3188C型数字卫星接收机,开机后前面板显示微弱,信号锁定灯常亮,数码管显示“-”,无图像无声音。根据现象判断故障应发生在电源电路。打开机盖,直观检查未发现有明显损坏元件。接通电 ...
    收到同行送来的故障机壹台同洲CDVB3188C型数字卫星接收机,开机后前面板显示微弱,信号锁定灯常亮,数码管显示“-”,无图像无声音。根据现象判断故障应发生在电源电路。打开机盖,直观检查未发现有明显损坏元件。接通电源,测开关电源各组输出电压,除-12V组电源外,其他各组电源输出电压均比电源板标注电压值偏低。其中,主板主要单元电路所需的3.3V、5V电压分别降为1.7V和2.8V,根据检修经验,通常开关电源输出电压降低应是稳压控制电路发生故障。
       该机开关电源以U1(5L0380R)为核心元件,图1为根据实物绘制的开关电源电路原理图。重点对由光电耦合器U2(PC817)和可调三端稳压器U3(AS431A)等元件组成的稳压控制电路进行检查,但未发现相关元件有问题。当拔下电源板与主板间的连接排线准备检查其他电路时,测量电源各组输出电压有升有降,其中3.3V电压降为3V,5V降为4.4V,30V降为28V,其他各组电源输出电压均比电源板标注电压值升高,这与先前电源板连接主板时测量结果截然相反,此时不知以哪个测量结果进行分析判断。
      冷静思索,先前已对可能引起电源带载输出电压偏低的可疑电路进行检查,并未发现相关电路异常。现在索性按照电源空载时出现的故障表现为进行分析:由于3.3V是由5V支路经U4(GM6603-3.3)稳压后得到,5V电压的降低导致U4不能正常工作,使3.3V输出电压降低。另外,开关电源稳压控制电路从5V电源支路取样,如5V电源电压降低,使稳压控制电路误以为输出电压不足,将这一变化信息传递给U1(5L038OR),U1内部开关管导通时间延长,造成其他组电源输出电压升高,可见电源发生故障的真正原因是5V电源支路异常。按照上述分析思路,重点对5V电源支路中的D9、D10、C8、C12、C15进行检查,经查C8、C12、C15均已无充放电现象,将这三只电容并更换后通电试机,前面板数码管显示正常,信号锁定灯熄灭,连接天馈系统试收,接收机收视恢复正常。
      最后总结:由于5V电源支路滤波电容C8、C12、C15紧靠近发热元件D9、D10和U4,且位于开关变压器与加装散热器的U4之间,长期工作在高温环境中,散热不良,最终因电解液干涸导致电容失效。在数字机电源的检修过程中,要特别关注3.3V、5V等低电压电源的变化,因为3.3V、5V等低电压直接或经主板稳压电路二次稳压后为主芯片提供电源,同时也作为开关电源稳压控制的取样电压,通常电压较稳定,但一旦低电压电源发生变化,将直接影响到主芯片的正常工作,同时也会影响到开关电源的其他组电源输出电压。除3.3V、5V等低电压外的其他组电源电压,电压范围相对较宽,电源板标注的输出电压不一定与实际相符,在维修电源时电源板标注的电压值可作为参考。
GMT+8, 2025-12-8 16:03 , Processed in 0.183277 second(s), 17 queries .
