高斯贝尔GSR-S80D数字卫星接收机电源开关管的代换
2023-5-5 13:29| 发布者: 开心| 查看: 205| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台高斯贝尔GSR-S8OD型数字卫星接收机,开机后无任何显示,无图像,无声音。数字机开机后无任何显示,首先应检查电源是否工作正常。打开机盖,直观检查发现保险管F1已发黑熔断,表明电源存在严重 ...
    收到同行送来的故障机壹台高斯贝尔GSR-S8OD型数字卫星接收机,开机后无任何显示,无图像,无声音。数字机开机后无任何显示,首先应检查电源是否工作正常。打开机盖,直观检查发现保险管F1已发黑熔断,表明电源存在严重的短路故障,且应发生在开关变压器之前。
          图1为高斯贝尔GSR-S80D型数字卫星接收机电源电路原理图。从交流市电输入端开始,依次对整流、滤波及主变换电路进行检查。查桥式整流电路中四只二极管完好,测桥式整流电路后滤波电容C2两端电阻为0,拆下C2检测并未损坏,继续向后检查发现开关管Q1已击穿。该机电源主变换电路为振荡抑制型变换电路,简称RCC电路,通常开关管Q1击穿,串接在Q1发射极的过流保护电阻R107及调整管Q2也会连带损坏,经查R107和Q2确已损坏。考虑到由于开关管Q1击穿会导致保险管F1、调整管Q2、过流保护电阻R107等多个元件同时损坏,因此应分析、检查、排除导致Q1损坏的原因,防止再次造成更换元件的损坏。导致Q1损坏的原因既有其本身存在质量问题,也可能是电路中还存在其他隐含故障,特别要重点关注消尖峰电路中各元件( D5、C3、R104 )是否虚焊或失效,确认电路中不存在导致开关管Q1损坏的隐患,再更换受损元件并通电试机。
          经查消尖峰电路中各元件完好,接下来更换损坏的F1、Q1、Q2、R107。高斯贝尔GSR- S80D型数字卫星接收机电源开关管Q1标注型号为WSL03751,因无同型号开关管更换,决定用其他类型开关管代换。开关管WSL03751为高斯贝尔系列数字机电源所特有,无论普及型DVB数字机,还是中九专用接收机均有采用,但该型号电源开关管在其他品牌数字机中却未曾见过。
          网上有维修人员介绍称可用MJE13007、MJE13009代换WSL03751,但要在其c-e极间并联一只快恢复二极管,否则会严重发热。MJE13001-MJE13009多用于节能灯及荧光灯电子镇流器电路,只是封装形式及集电极电流、耗散功率等性能参数不同,废旧电子镇流器随处可见,取材容易;与WSL03751外形和管脚排列相同,代换方便。从废旧电子镇流器中拆下一只MJE13005用于代换WSL03751 ,MJE13005的c-e极间暂未并联快恢复二极管,同时更换受损的F1、Q2、R107,通电后能正常开机,接收机收视恢复正常。为了观察MJE13005发热及整个电源的工作状态,刻意试收一小时,测量并记录部分关键点电压值(已在电路原理图中标出)。一小时后关闭电源,用手触摸MJE13005感知其温度变化,MJE13005确实发热,但不是很热,其发热程度远不及主板上极化切换电路中加装散热器的LM317。
         为了比较使用WSL03751和MJE13005情况下电源的工作状态,从收到其他维修同行的一台高斯贝尔ABS-208中九接收机电源中拆下WSL03751,焊接在高斯贝尔GSR-S80D电源板上,同样通电试收一小时,并在收视过程中测量电源关键点电压值,结果与采用MJE13005时无差别。收视一小时后,WSL03751发热程度与采用MJE13005时温升相当,由此证明MJE13005 及功率更大的MJE13007 MJE13009完全可以用于代换WSL03751,是否加装散热片应视其发热程度而定。
GMT+8, 2025-12-8 16:04 , Processed in 0.197774 second(s), 17 queries .
