LED显示屏单元板常见故障及维修
2023-5-5 13:29| 发布者: 开心| 查看: 208| 评论: 0
摘要: 整板不亮   1、检查供电电源与信号线是否连接。   2、检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)   3、 ...
    22222222222
  1、在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/TB62726、、、)输出端连接。
有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控
  1、检查该列是否与电源地短路。
  2、检测该行是否与电源正极短路。
  3、更换其驱动IC。
显示混乱,但输出到下一块板的信号正常
  1、检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。
显示混乱,输出不正常
  1、检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。
  2、检测245的时钟CLK是否有输入输出。
  3、检测时钟信号是否短路到其它线路。
  注:主要检测时钟与锁存信号。
显示缺色
  1、检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。
  2、检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。
  3、检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。
  注:可使用电压检测法较容易找到问题,检测数据口的电压与正常的是否不同,确定故障区域。
输出有问题
  1、检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。
  2、检测输出口的时钟锁存信号是否正常。
  3、检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。
  4、输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。
  5、检查输出的排线是否良好。  12 / 2 页
12
GMT+8, 2026-1-27 15:22 , Processed in 1.383845 second(s), 18 queries .
