LED显示屏单元板常见故障及维修
2023-5-5 13:29| 发布者: 开心| 查看: 207| 评论: 0
摘要: 整板不亮   1、检查供电电源与信号线是否连接。   2、检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)   3、 ...
    整板不亮
  1、检查供电电源与信号线是否连接。
  3、检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。
  注:主要检查电源与使能(EN)信号。
在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠
  1、检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。
  2、检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。
  3、检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。
  注:主要检测ABCD行信号。
全亮时有一行或几行不亮
  1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。
在行扫描时,两行或几行(一般是2的倍数,有规律性的)同时点亮
  1、检测A、B、C、D各信号之间是否短路。
  2、检测4953输出端是否与其它输出端短路。
全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
  1、找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
  2、更换模块或单灯。
全亮时有一列或几列不亮
12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2026-1-27 13:56 , Processed in 0.177301 second(s), 18 queries .
