超级双模王H-819数字卫星接收机电源电路分析与维修
2023-5-5 13:29| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 超级双模王H-819型数字卫星接收机的开关电源以SD6832为核心组成,如图1所示。SD6832内置高压MOSFET管,外置采样电阻的电流模式PWM控制器,工作频率为25kHz~67kHz,采用8脚双列直插式(8DIP)封装,图1为S ...
    超级双模王H-819型数字卫星接收机的开关电源以SD6832为核心组成,如图1所示。SD6832内置高压MOSFET管,外置采样电阻的电流模式PWM控制器,工作频率为25kHz~67kHz,采用8脚双列直插式(8DIP)封装,图1为SD6832内部原理框图,其引脚功能为:①脚(GND )接地端,②脚(CS)峰值电流采样端,③脚(Vcc )供电端,④脚(FB)反馈端,⑤脚(NC )空脚,⑥~⑧脚(Drain )接内部功率开关管( MOSFET )的漏极。
         220V交流电经D1~D4整流、C2滤波得到约300V的直流电压,一路经开关变压器T1初级绕组①-②加至U1(SD6832)的⑥~⑧脚(MOSFET管的漏极),另一路经启动电阻R2、R3加到SD6832供电端③脚(Vcc),对③脚外接电容C3充电,当Vcc端电压达到15.5V时,电路开始工作。电路启动工作后,T1的③-④绕组产生的感应电压经D6整流、C3、C9滤波后得到的直流电压为U1的③脚(VCC)供电。同时,T1次级各绕组感应出的电压分别经整流、滤波后得到3.3V、18V、23V电压,为主板各功能电路供电。该机开关电源稳压控制电路主要由U1、光电耦合器u2(PC 817C)、电流比较放大器Q1(TL431)和取样电阻R19、R20等元件组成,稳压取样电压取自3.3V组电源,当因某种原因使开关电源次级输出电压发生变化时,稳压控制电路将输出电压变化量反馈到U1的④脚(FB),经U1内部电路调整后,维持电源输出电压的稳定。
         如开关电源无输出电压,首先应确认电源是否工作。若保险管发黑熔断,表明电源输入电路短路,应重点检查桥式整流电路中二极管、滤波电容C2及电源芯片U1。在确认电源输入电路无明显短路故障后,可通电测SD6832的⑥~⑧脚和③脚电压, 若正常则测SD6832的②脚(CS)峰值电流采样端电压是否正常,当该脚电压大于1.7V时, SD6832启动原线圈保护功能,关断输出,此时应查开关变压器次级输出电路是否有短路现象,最后可更换SD6832试之。如SD6832的③脚电压为0V,应是启动电阻R2.R3断路;如SD6832的⑥~⑧脚电压为0V,则是开关变压器初级绕组断路或焊点开路。若各组输出电压偏离正常值多是由于稳压控制电路故障造成的。如某一路输出电压异常,则检查该支路的整流、滤波元件。
GMT+8, 2025-12-8 16:03 , Processed in 0.878045 second(s), 17 queries .
