R-50型扩音机改成家用功放★_
2023-5-5 13:29| 发布者: 开心| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 海飞跃R-50型电子管扩音机是70年代的名牌产品。随着晶体管功放的兴起,它逐渐退出了历史舞台。近几年来我从旧货市场收集了数台,高素质的配件,优良的产品质量让人兴奋不已。dianyuan电源变压器足可提供250W的动力。 ...
    海飞跃R-50型电子管扩音机是70年代的名牌产品。随着晶体管功放的兴起,它逐渐退出了历史舞台。近几年来我从旧货市场收集了数台,高素质的配件,优良的产品质量让人兴奋不已。dianyuan电源变压器足可提供250W的动力。50W输出变压器最大可输出80W的功率,初级阻抗为6.9k/Ω,次级阻抗为0--4---8—16--250/Ω,可与不同阻抗的音箱驳接,还可作长距离传输。频响80~8000Hz,电感32H,耐压3kV,采用分层分段绕制。我查找资料,精心设计电路,将此机改装成收到其他维修同行的一台Hi-Fi胆机,取得了优良的效果。
  整机电路如图所示。本机采用“长尾式倒相+电压放大+推挽输出”模式。这种“全推挽”放大模式比起传统电路至少有以下三大优点:第一,全推挽放大对共模信号有极好的抑制作用,很容易提高整机的信噪比,失真度可进一步降低。第二,把长尾式倒相放在第一级,推动小功率电压放大级,改善了负载配合,克服输出内阻高、推动能力低的不利影响。第三,将电压放大放在第二级,增益和灵敏度明显提高,因此力度、弹眺力和速度感都明显增强。
  为了提高倒相输出的对称性,最好将公用阴极电阻改为恒流源,要做一个高达百伏以上的恒流源比较麻烦。本机采用最简单的方法,将阴极电阻接在负dianyuan电源上,利用dianyuan电源变压器的双38V绕组,中心抽头空着,经过桥式整流后可得到-100V以上的偏压,这样阴极电阻可增大到30k/1左右。
  功率放大级用6P3P作推挽输出,采用固定栅负压,三极管接法使内阻大大减小,线性也有所改善。由于增大了对扬声器的阻尼,减小了瞬态失真,还可降低非线性失真。
  整机采用全对称布局结构和最短路径设计,排线要从前到后,弱信号要远离强信号,主电路与dianyuan电源电路要分开;信号输入要使用屏蔽线,靠近电子管阴极接地点接地;地线不要一串到底,取消接地母线,各级单独有一条接地线,把滤波电容集中布置,各接地点汇集于RCA座处一点接地(星形接地);灯丝要用较粗的多股胶质线两股绞合在一起,紧贴底板走线,防止感应交流声。第一级采用直流供电,由5V桥式整流后获得。所有阻容元件用空心铆钉、电木板制成接线板,精心安排、合理布置在上面。
  一切无误后可通电检查,观察有无打火、冒烟、元件严重发热等异常现象。测量各级电压均应正常,并将W2调到中心位置,调整W3、W4使负偏压预置于-55V。通电检查通过后,在输出端子接上假负载或音箱,依次插上电子管,接通dianyuan电源开关,灯丝点亮正常,预热三分钟后,测量W2中心抽头对地电压应为-2V左右,V2阴极电压应在6~9V之间。调整W3、W4使V3、V4阴极电压为0.3V,再测V3、V4栅负压是否相等,若不相等,应换下栅负压偏差较大者,尽可能调换一致。如果栅负压偏差太大,虽然在静态时可把屏流调整成一致,但在大动态时就不一致了,因此,有条件者应多备几只功放管供挑选配对。最后在功放输出端接上数字万用表(交流mV挡),音量电位器开至最大,细心调整W2,直至万用表测得噪声电压读数最小。整机调试结束后,接通负反馈电路,当负反馈加入后,整机稳定性提高,频响展宽,交流声和噪声大为降低,甚至消失。就本机而言,非常宁静,就象像未开启dianyuan电源开关一样。收到其他维修同行的一台功放的自制与调整就圆满完成了。
    试听时,接上我自制的三分频灵敏度为90dB的大型倒相式落地音箱。聆听Hi-Fi音乐,高中频非常细腻柔和,高频延伸好,低频清晰也有一定力度,非常耐听。
GMT+8, 2026-1-27 13:56 , Processed in 0.160831 second(s), 18 queries .
