JC8000高清数字机顶盒启动困难的检修思路
2023-5-5 13:29| 发布者: 开心| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台自家用的JC8000高清数字电视机顶盒(四川全网通电子科技有限公司出品),机顶盒电源开关后,要等20多秒才出现“系统正在启动,请稍候.."字样(正常只要五、六秒),此时接通机顶盒显示屏出现"boot"字样, ...
    收到其他维修同行的一台自家用的JC8000高清数字电视机顶盒(四川全网通电子科技有限公司出品),机顶盒电源开关后,要等20多秒才出现“系统正在启动,请稍候.."字样(正常只要五、六秒),此时接通机顶盒显示屏出现"boot"字样,随后"boot"字样突然消失,出现“0”字符,此时电视机为黑屏。数秒钟后再次重复上述现象,重复三、四次后(历时三、四分钟),出现开机画面。
        试机发现,热机关机后再马上开机,则启动时间明显缩短。据此分析,故障点可能是某元件热稳定性差引起,决定从电源开始查起。该机电源板共有+5V、+12V两组电源输出。由于运行启动程序用的是+5V电源,故对+5V电源进行检测。经查,在开机后,+5V电压在4V~4.4V之间波动,约两三分钟后才稳定在4.8V,此时机顶盒迅速进入正常启动状态。断开电源板的+5V输出,检测电源板的+5V电压,仍按上述规律变化,这表明故障点在电源板上。+5V电压的整流二极管D10和滤波电容C04 (2200u/16V)是重点检查对像。焊下电容C04检测,发现底部已漏液,用电容表检测,其容量不足500uF。换新后通电,实测+5V电压为+5.2V。考虑到C04漏液可能跟发热量很大的整流二极管D10距离过近有关,于是将D10向外弯折,使其与C04距离明显增大,如图1所示。复原电路试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 16:04 , Processed in 0.175271 second(s), 17 queries .
