| 1.自动测距的作用 有没有朋友会想过:为什么AV放大器一定要进行喇叭距离设置?而两声道HIFI系统中却不用这样做? 我们先谈一下立体声原理和人耳对声源定位的机理 ,人耳之所以能够辨别声源的方向,主要是由于下面两个物理因素造成的: A.声音到达左右耳的时间差(或相位差); B.声音到达左右耳的声级差(或强度差)。 人耳之所以能辨别声源的远近,即对声音有纵深感,在室内主要是由于直达声与连续反射声的声能之比不同的缘故。除此之外,人们的视觉以及经验等心理因素也可以帮助对声音分布状态的辨别。我们所讨论的立体声就是根据人的双耳效应,利用双声道系统传送声音来实现的。 最简单的立体声录制方法就是用L、R两支麦克风与发声点构成一个等腰三角形,而进行立体声重播时,将L、R两个性能完全相同的扬声器相距一定距离,左右对称地布置在听声者面前, L、R和听声者构成一个等腰三角形,由等腰三角形的原理得知,这时候听声者到L、R两个扬声器的距离是相等的,这就还原了立体声节目录制时的状态,因此就能听到栩栩如生的立体声效果,从而能判断出发声点在空间里的坐标。 多声道的家庭影院扬声器实质上就是由多个两声道立体声系统构成,为了达到划一的标准,录音师在录制多声道节目时,都会假定扬声器以圆周分布,而听声者位于圆心点上。这种理想状态下, 各扬声器到听声者的距离是箱等的,因而他(她)能聆听到录音师创造出来的发声点在空间里的移动的效果。 但现实上,在一般家居环境中,人们很难将扬声器以上述方式摆放的,极有可能会离这个扬声器的距离近些而离那个扬声器的距离远些, 由于声音在空气中是以一定速度来传播的,所以不同距离的扬声器所发出来的声音到达听声者时会形成时间差,这种时间差会破坏人耳对声源定位的机理,于是设计师们就想出用电子线路将声音信号分别延时的办法,让近距离的早点发声,远距离的迟点发声,务求令声音同步到达听声者, 从而实现将各扬声器虚拟出等距离的效果,当人们在AV放大器上调整各声道的距离时,实际上就是调整各声道的延时量。 但是部分影院爱好者却对调整各声道的距离持漫不经心的态度,有的只是数地板方砖来估计大约距离,有的只是凭目测,更有甚者的是某些朋友自AV放大器买回来后从不进行各声道的距离的设定!这样怎么会获得理想的效果呢? 正确的方法是用卷尺丈量各扬声器高音单元到聆听点的距离,然后输入AV放大器里,AV放大器的自动测试系统的问世给懒人们带来了巨大的福音,只要将测试麦克风摆在聆听点,用遥控器打开该功能,然后就可以坐享其成了。 客观的说,各品牌AV放大器的自动测试系统的距离测试是相当成功的, YAMAHA RX-V2400的测试结果与用卷尺丈量的结果误差极小。 Parasound C2的距离测试结果虽然用英尺来表示,但也相当准确,惟独低音炮的自动距离测试基本上在各个品牌的AV放大器上都会出现不同程度的误差,包括人机界面设计得最精良的YAMAHA Z9,上面显示的低音炮距离是5.20米/5.25米,但实际距离只是2。6米,误差达100%,其它牌子就更离谱了。 究其原因,可能是由于低频衰减慢、反射性强而造成测试麦克风拾取信号与比较信号运算时发生错误,唯一的例外是Lexicon MC-12B,它的低音炮距离测试很少会发生错误,个人估计是由于它同时使用4支高品质的电容麦克风,多点定位的可靠性和精度是大大高于单点定位的, 但是这4支麦克风可不像其他品牌一样随机附送的,而是价格高达一万多的选购件。 12 / 2 页下一页 |
GMT+8, 2026-1-27 13:56 , Processed in 0.582083 second(s), 17 queries .
