功放★_HSH8927高保真双声道
2023-5-5 13:28| 发布者: 开心| 查看: 136| 评论: 0
摘要: HSH8927是PHILIPS公司新出的双声道音响电路(Circuit),其内部设有输入静噪功能(Function),开/关机无电流(electric current)冲击声,并具有过载短路保护(Protection/conservancy/guardianship),适于 ...
    HSH8927是PHILIPS公司新出的双声道音响电路(Circuit),其内部设有输入静噪功能(Function),开/关机无电流(electric current)冲击声,并具有过载短路保护(Protection/conservancy/guardianship),适于家庭影院Hi-Fi放大器的配套。    该IC是单列9脚封装,其主要电参数:工作电压典型为±16V,极限为±20V,输出功率在VCC=±18V时,在4Ω负载上每声道为30W,BTL接法可达80W;总失真度为0.15%;立体声道分离度为65dB;静态电流为70mA;闭环电压增益31dB。引脚功能:①R声道同相输入端;②R反相输入端;③内部中点电位;④R声道输出;⑤dianyuan电源负极;⑥L声道输出;⑦dianyuan电源正极;⑧L反相输入端;⑨L同相输入端。图1是HSH8927双声道简易功放电路,采用双dianyuan电源供电,适合驳接台式收录机,若接VCD音频信号,必须加设前置驱动放大电路。如果需要更大的输出功率,可选用图2的BTL电路,输出功率可达80W。IC1是一个集成化5频点均衡器,调节各电位器可在70Hz、330Hz、1kHz、3.3kHz、10kHz的频段进行音频的提升或衰减。 注意事项:
1.通电之前必须给IC装上散热片;
2.金属散热片千万不要碰触dianyuan电源线的正极或负极,否则触之即毁器件;
3.要有足够的输出功率,dianyuan电源变压器功率要大于功放的输出功率,并采用桥式整流滤波。
    HSH8927是PHILIPS公司新出的双声道音响电路,其内部设有输入静噪功能,开/关机无电流冲击声,并具有过载短路保护,适于家庭影院Hi-Fi放大器的配套。
GMT+8, 2026-1-27 13:56 , Processed in 0.522529 second(s), 18 queries .
