TDA1013B彩电常用伴音功放应用电路图纸和维修代换实例
2023-5-5 13:28| 发布者: 开心| 查看: 392| 评论: 0
摘要: TDA1013引脚功能及参考电压:1脚:0V—地 2脚:7.7V—伴音输出 3脚:16V—dianyuan电源 4脚:13.5V—dianyuan电源5脚:0.3V—功放输入 6脚:6.7V—前置输出 7脚:2.8V—音量控制 8脚:1.9V—音频输入 9脚:0V—地。 ...
    3TDA1013B.改装代换维修实例
3.TDA1013B改装实例
    例1:收到其他维修同行的一台海信TC2199彩电,遭受雷击之后,图像正常而无伴音。
    打开机盖,先用电阻R×1 Ω档测量喇叭的两端,有“喀喀”的声音,说明喇叭正常。接通机器电源,测量伴音功放电路(参见图2)N301(LA4287){10}脚(供电端)电压为正常的18 V,而{9}脚(输出端)的电压也为18 V,说明N301内部电路有短路或开路现象。由于手头无备用的LA4287块,用户急于使用,故考虑采用“模块”替换法修复。
    根据实物,确定LA4287的各脚功能如下:{1}、{3}脚为信号输入端(IN);{9}脚为伴音信号功率输出端(OUT);{10}脚为电源供电端(VCC);{2}、{4}、{8}脚为接地端(GND);{5}脚为音量控制端(VOL)。这五个功能端子分别与“模块”的的几个脚对应。先将损坏的LA4287取下,然后将制作好的“模块”用螺丝拧在其散热片上,引脚向上,最后用五根短导线将“模块”的引脚一一接至N301相应的孔位上,焊牢。仔细检查无误之后,接通机器电源,在出现电视画面的同时,伴音也恢复正常。调整音量,发现指示最大时,响度略显不足,此时测量“模块”{7}脚的VOL电压不足4 V。取消电阻R314(5.6 k Ω),将R311电阻值由22 k Ω改为10 k Ω之后,经测量{7}脚的最大电压可达5 V以上,实际试听,响度已能满足正常的收听需要。试机一个小时工作正常,触摸“模块”温度仅微温,遂交付用户,使用几年也一切正常。
  1234 / 4 页下一页
GMT+8, 2026-1-27 15:22 , Processed in 0.160666 second(s), 17 queries .
