| 收到同行送来的故障机壹台DT-101微型DVB机,开机后面板和遥控按键正常,可接收到信号,有图像,但无伴音。根据故障表现为判断该机音频信号处理电路有故障。该机音频解码电路集成在主控芯片CT212S内部,CT212S解出的音频数据信号传送给D/A转换芯片TH82V731,经TH82V731转换为L、R两路模拟音频信号,双运放集成块JRC4558D将两路模拟音频信号放大后输出,如图1所示。 根据音频信号处理流程,首先将接收机音量输出设置为最大,用镊子触碰双运放集成块JRC4558D的信号输入端②、⑥脚,扬声器中无干扰声,这说明音频放大电路有故障。测JRC4558D的⑧脚电压为0V,显然JRC4558D供电电路有故障。电源适配器输入的12V电压经隔离保护二极管1N4007后,再经一个黑色贴片元件供给JRC4558D的⑧脚。测1N4007负极电压为11.4V,但经黑色贴片元件后电压消失,判断这个贴片元件已断路。查资料得知这个黑色贴片元件为二极管,因手头无同类型二极管,加之JRC4558D直接用12V供电也可正常工作,于是直接从1N4007负极飞线到JRC4558D⑧脚,此时再次从JRC4558D的②、⑥脚注入感应干扰信号,扬声器有响亮的“嘟嘟”声。连接天馈系统试收,仍无声音。直接将音频信号从D/A转换芯片TH82V731输出端⑥、⑧脚飞线到音频信号输出插座处,结果无音频信号输出,判断音频解码或D/A转换电路有故障。考虑到音频解码电路集成在主控芯片CT212S内部,损坏的可能性很小,于是决定先检查D/A转换电路。测TH82V731的⑤脚有正常的5V电压,试用MXT8211A代换TH82V731后开机,伴音恢复正常。 提示:虽然DT-101是采用直流供电的微型DVB机,但其音频信号处理电路原理和构成与多数流行的普及型DVB机是相同的,可按照普及型.DVB机该部分电路检修思路和思路进行检查。不同的是DT-101微型DVB机供电电路有差别,DT-101微型DVB机不是直接用开关电源供电,而是把开关电源输出的单组电压经DC-DC转换电路生成所需的电压,在对该机音频信号处理电路检修时,应注意检查与之相关的DC-DC转换电路。 |
GMT+8, 2025-12-8 16:48 , Processed in 0.176109 second(s), 16 queries .
