| 收到其他维修同行的一台DT-101微型DVB机,开机后无反应。根据故障表现为判断,可能是主控系统电路未工作所致。该机采用齐乐达CT212S方案,属直流供电机种,机外配有12V/1A 电源适配器,主板背面有三块双极型线性DC-DC转换芯片34063A,把输入的12V电压分别转化为3.3V.5V、13/18V电压,其中3.3V电压供给主控芯片CT212S和解调芯片ZL10313。离主控芯片CT212S最近的34063A与外围元件构成DC-DC转换电路,产生3.3V电压,如图1所示。测34063A输出端②脚无输出电压,输入端⑥脚有12V电压,说明3.3V电压转换电路有故障。直观检查34063A外围电路未见异常,当按压34063A时,待机指示灯和信号锁定灯瞬间点亮后又熄灭,这说明主控系统可以短暂恢复正常工作,判断34063A引脚虚焊,对34063A各引脚补焊后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 提示:DT-101微型DVB机主板安装在狭小封闭的机壳内,对主板,上发热元件散热非常不利。输出3.3V电压的DC-DC转换芯片34063A发热最严重,因散热不良,久而久之很容易造成引脚脱焊。如经常使用该机收视卫视节目,最好在34063A表面加装散热片,并让散热片与金属外壳接触,使34063A产生的热量通过散热片传导给金属外壳,以防止34063A因过热而引脚脱焊或损坏。 |
GMT+8, 2025-12-8 16:03 , Processed in 0.177732 second(s), 17 queries .
