| 收到同行送来的故障机壹台如意NC-2001ABS-S-CA02二代中九卡机,无信号强度和信号质量。根据维修经验,故障一般是LNB极化电压异常造成的。拆开机器检查,发现机内调谐器GRIR-08的②脚LNB供电端口(从RF IN算起)至LM317(DC转换块)之间的元件有焊过的痕迹,估计前一修理者已检查过LNB供电电路。接上室外单元通电,测量LNB供电正常,看来问题不在这里。经仔细观察PCB板,发现调谐器旁一处去过孔的铜箔已腐烂断路。该铜箔是机内调谐器与主芯片UPD61214F1间I2C总线通信的SCL信号的通道,其电路如图1所示。 该线路断路会导致主芯片UPD61214F1与调谐器GRIR-08无法完成正常通信工作,当然就会出现前述故障。从RT33一端直接飞线到过孔处,如图2所示,再次通电试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 注意:飞线的长短、走向等很重要,不要因此而引起画面有干扰。 |
GMT+8, 2025-12-8 16:03 , Processed in 0.187100 second(s), 17 queries .
