| 调谐电路是数字卫星接收机不可缺少的组成部分,其功能是对高频头(INB)下传的950MHz~2150MHz中频信号进行处理,产生的数据信号推送到下一工作单元。按其结构可分为一体化调谐器和板载调谐器。早期生产的数字机受集成电路制造技术的限制,调谐电路只能输出同相位(1)和正交相位(Q)中频信号,后来生产的调谐器将QPSK解调电路制作在屏蔽盒内,直接输出传输码流(TS)。调谐电路发生故障主要表现为数字机显示及操控正常,但接收不到信号,对于能够显示“信号强度”、“信号质量”的大多数数字机而言,此时“信号强度”、“信号质量”均无显示。通常数字机与高频头连接后,“信号强度”即有显示(有的中九接收机需按确认”键),表明接收机与高频头连接良好,无“信号质量"多为天馈系统调整不到位,或接收参数设置有误。若“信号强度”、“信号质量”均无显示,并不一定是调谐电路有故障,如:高频头损坏或其供电电路有故障,高频头与接收机间连接电缆断路等原因,也会使“信号强度”、“信号质量”无显示,在检修时应加以区别。 数字机调谐电路属于数字电路,其硬件和相应软件故障都会导致数字机接收不到信号。当怀疑调谐电路有故障时,可先直观检查调谐电路元件及电路板有无明显变色痕迹,用手触及调谐芯片感知是否发热严重,然后再对调谐电路电源及晶振电路进行重点检查。早期生产的数字机调谐电路需要的供电电源组数较多,要全面检查各组电源的供电情况。对晶振电路的检查应在确认调谐电路供电正常的情况下进行,可通过用示波器测量波形来确认晶振电路是否工作。数字机调谐芯片种类繁多,且多不通用,不同调谐芯片需要相应的驱动程序,如调谐芯片损坏应选用同型号芯片予以更换,在刷机时也要注意所选刷机文件中调谐芯片型号与实际硬件配置相符。有时调谐电路故障与数字机结构及先前对数字机的某些操作有关,如:采用板载式调谐电路的数字机,因调谐芯片多采用方形扁平无引脚QFN封装,工作时温升最高,芯片经过多次冷热变化容易发生脱焊故障;因受数字机固件读、写、修改工具的限制,目前这类工具软件应用较多的是中九一代机和阿里ALi M3328C、M3328F方案的DVB机,当怀疑数字机调谐电路软件有故障时,可通过询问用户有无刷机史得到进一步确认。 一、故障检修实例 例1:收到其他维修同行的一台同洲CDVB3188C型DVB机,接通电源开机后,前面板数码管显示正常,遥控器及面板按键能正常操作,面板上信号锁定灯及十级场强指示条不亮,电视屏上有正常的菜单显示,但无法接收到信号。 故障原因分析:同洲CDVB3188C型DVB机采用富士通MB87L2250方案,CPU、解复用器及音频、视频解码器均集成在MB87L2250内部。接收机有菜单显示、操控正常说明控制系统及解码器无故障;信号锁定灯及十级场强指示条不亮,说明未接收到信号。用户用该机收视中星6B电视节目,经查接收参数设置无误。用另收到其他维修同行的一台DVB机与天馈系统连接试收正常,说明高频头及传输电缆无故障。在故障机中频信号输入端子处测量有极化电压输出,表明接收机高频头供电电路良好。由此将发生故障的可能范围锁定在接收机调谐电路和MB87L2250内部解复用器,其中MB87I2250内部解复用器损坏的可能性很小,调谐电路发生故障的可能性最大,应重点对调谐电路进行检查。 同洲CDVB3188C型DVB机采用韩国LG公司生产的一体化调谐器, SL1935C为中频调谐器,STV0299B为QPSK解调器,由SL1935C.STVO299B与外围电路封装在屏蔽盒内构成一体化调谐器。 测3.3V、30V电源已加至一体化调谐器相关引脚,并未发现有可疑之处。在对一体化调谐器周围电路检查时发现有一只三端稳压器U15(L7805 ),测其输入端①脚和输出端③脚电压均为0V。U15输入电压来源于电源板的12V电源,如:图1所示。测电源板12V电源正常,经查R102已断路,换新后U15输出电压正常,连接天馈系统试收,接收正常。 例2:收到其他维修同行的一台广茂DVB机,接通电源开机后,前面板数码管显示正常,遥控器及面板按键能正常操作,电视屏幕有正常的菜单显示,但无法接收到信号。故障原因分析:广茂DVB机与例1中的同洲CDVB3188C型DVB机结构相似,都是采用富士通MB87L2250方案,但一体化调谐器构成有差别,广茂DVB机一体化调谐器中SL1935C为中频调谐器,QPSK解调器却是MT312C。按照例1的检修思路检查,初步判断该机调谐电路有故障。在确认调谐电路供电正常的情况下,用示波器测量与QPSK解调器MT312C连接的10MHz晶振波形,正常,再测与中频调谐器SL1935C连接的4MHz晶振无波形输出,更换该晶振后接通电源再测已有波形输出,连接天馈系统试收,数字机接收恢复正常。 例3:收到其他维修同行的一台阜卓异zy-2250F型DVB机,接收信号时有时无。故障原因分析:根据故障表现为分析,判断该机电源有故障或有元件存在接触不良现象。首先对该机进行直观检查,并未发现异常。该机电源由两部分组成,一部分是输出电压为18V的外置电源适配器,另-部分与电源相关的电路制作在主板上,一路构成高频头供电电路,将18V电压调整生成高频头所需的13/17V极化电压,另一路由U5(PJ34063)为主要元件构成DC -DC转换电路,将电源适配器提供的18V电压降为3.3V,3.3V电压再经D3、D4降压后得到1.8V电压,3.3V、1.8V电压为主板单元电路提供电源。测3.3V、1.8V及13/17V极化电压稳定,排除了电源有故障的判断。在检查过程中,当按压调谐芯片CT202A-LF一侧时,收视信号稳定,可见CT202A-LF这一侧有焊点脱焊,断电后用烙铁补焊CT202A-LF脱焊一侧各焊点后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例4;收到其他维修同行的一台阿波罗DVB机前面板数码管显示正常,面板及遥控器按键操作正常,能正常显示菜单,但接收不到信号。故障原因分析:按遥控器上“信息"键查看“信号强度和“信号质量”均无显示,判断该机调谐电路或高频头及其供电电路可能有故障。用正常DVB机与天馈系统连接试收,能接收到信号,表明高频头与连接电缆无故障。中频信号输入端子处测量有13/18V 极化电压输出,说明该机高频头供电电路完好,由此将故障锁定在调谐电路。 该机采用国芯GX6101D方案,调谐电路为板载式,调谐芯片U1为RDA5812。通电后立用手指按压U1,感觉非常烫手,因RDA5812表面温度偏高,判断其损坏的可能性很大,换新后通电试机,接收恢复正常。 例5:收到其他维修同行的一台卓异zy-5518AG中九接收机,接通电源开机后,前面板数码管显示正常,遥控器及面板按键能正常操作,电视屏上有正常的菜单显示,但接收不到信号。按遥控器上的“F3”键,天线调整莱单中“信号强度”和“信号质量”均无显示。故障原因分析:根据故障表现为判断该机控制系统正常,排除连接电缆、高频头和高频头供电电路有故障的可能,初步判断该机调谐电路有故障。该机硬件配置为:HTV903(主芯片)+AVL1108(解调芯片)+RDA5810(调谐芯片)二晶振十线面板,板号为:PCB-900+5810C。 通电后用手分别触摸主芯片HTV903、 解调芯片AVL1108和调谐芯片RDA 5810表面,感觉HTV903、AVL1108有温升,但平时温升最明显的调谐芯片RDA5810却无温升,可见该机调谐电路未工作。查调谐电路供电正常,基本确定硬件应无故障。用户反映在发生故障前曾自行刷机,由此判断可能刷机时写入数据错误,导致调谐芯片RDA 5810无法正常工作。从网上搜索并下载与该机配置相符的最新升级文件,重新刷机后与天馈系统连接试收,接收机收视恢复正常。 例6:收到其他维修同行的一台天上人间660型DVB机开机后屏显及操控正常,接收不到信号。故障原因分析:该机属早期生产的阿里ALi M3328C方案DVB机,原配遥控器使用频率较高的几个按键已无法使用,想改换成中九通用型遥控器,按照网上介绍方法操作时,因该机固件版本低无法用工具软件打开、修改遥控编码,从网上下载高版本固件并添加遥控编码,将修改好的固件写入接收机后,已能用中九通用型遥控操控,但却接收不到信号了。 根据用户反映的情况,判断用户在刷机过程中选用固件可能有误。先用ALi M3328方案读写软件Upgrade3.93将该机固件读出,再用ALi M3328C配置工具软件ACT_M3328C_V2.71打开固件,在ACT. _M3328C V2.71 操作界面中点击左侧的Tuner(调谐器)选项,弹出调谐器设置界面,如图2所示,此时“调谐器类型”中显示调谐芯片为MAX2118,而该机调谐芯片实际型号为ZL10039,问题就出在这。点击“调谐器类型”选项的下拉窗口,将调谐芯片型号改为“ZL10039"并保存固件,再将保存后的固件重新写入天上人间660型DVB机后试机,接收恢复正常。 |
GMT+8, 2025-12-8 16:04 , Processed in 0.169911 second(s), 16 queries .
