| 说明 1.机内整体布局分成左、中、右三室,左、右室为A、B通道独立放大区,互不干扰,提高通道隔离度和放大器的对称性。中室为dianyuan电源部分,与左右通道钢板隔离,变压器加屏蔽罩,极大地降低了dianyuan电源部分的电磁辐射,保证A、B通道而不受干扰,大大地提高了信噪比。使音质更纯真。放大器的工作稳定性,也得到了极大的提高。 2.机内左、右室A、B通道放大器组件,铝散热器与机箱绝缘隔离,防止了机内直流高压,对机壳的渗漏,提高了安全性。所有组件模块化设计制作,抗振抗摔强,安全可靠,不易损坏。 3.机内A、B通道功率放大管,直接安装在左、右两块不相连的铝质散热器上,省去了中间的绝缘云母片,减小了功率管散热表面与散热器之间导热热阻,降低了功率放大管的工作【温度wd】,大大地提高了放大器的工作稳定性。 4.机内左、右两室散热风机,由前向后直接吹风散热,风阻小,散热效果好。在风机顶加贴海棉,以阻倒回风,大大提高了风机效率,降低机内温升,提高了整机稳定性。同时采用温控开关控制风机工作:当散热器【温度wd】低于50℃,风机不工作;超过50℃时,风机开始工作。这样降低了功放待机时的功耗,延长了风机的使用寿命,杜绝了待机时风机运行噪声。 5.机内左、右两室放大器电路板,放置于散热器之上。放大器工作时,散热器【温度wd】上升,烘烤电路板,提高元件脚与脚之间、焊点与焊点之间的绝缘度,减少因潮湿产生漏电而导致放大器不工作或损坏,提高了放大器的稳定性。同时,电路板采用双面敷铜走线,正反面均有焊盘,元件脚与电路板结合更牢固,减少了虚焊、假焊等接触不良【故障】,提升产品的可靠性。 6.机内中室左、右隔板上前段,开有长方形通风口,利用左右风机吹风,直接对变压器、整流桥硅、大电解滤波电容等进行散热,降低变压器、桥硅、电容的工作【温度wd】。减少以上器件因高温而损坏,提高了整机的稳定性。 保护系统说明: 整机具有全功能保护系统,保护功能如下: 1.功放dianyuan电源开机交流软启动自动保护:抑制启动电流,不影响其它设备工作和保护机内电路免受冲击。 2.开机延时接载:保护音箱免受冲击,无声开机。 3.直流输出断载保护:中点漂移和有直流输出时,防止音箱受冲击而损坏。 4.过流自动跟踪输出限流软保护:当负载阻抗过低和输入信号过激时,对功放本身和音箱保护。 5.削波压缩保护:当输入信号过大时,使功放削峰失真输出,容易损坏喇叭,本电路能自动检测压缩信号保护音箱。 6.负载短路保护:当输出短路时,短路电流过大,保护自动切断输出,保护功放,当短路解除后自动恢复。 7.过热保护:当在高温环境和低负载工作时,机内温升较快。当功率管【温度wd】超过80度时,过热保护自动起控,切断负载。当【温度wd】低于70度时自动恢复工作。 8.关机保护:关机时先切断负载,实现无声关机保护音箱免受冲击。 整机外观说明 1.整机外观端庄稳实,精细美观,具有金属质感和科技形象。 2.面板、拉手和旋钮,自主设计铝质材料开模制作,面板布局合理,做工精致,整洁高档,左右配有拉手,方便搬运。 3.整机由前向后开孔通风,减少风阻,增强通风量,降低机内温升。并在进风孔贴防尘海棉,以阻灰尘进入机内,提高整机工作稳定性。 4.后板设计采用大面积开孔,方便出风散热。信号进出接插口、功率输出座、dianyuan电源输入座和各功能开关,均选用高档器件,力保接触牢靠。位置分布,匀称合理,使用方便。 |
GMT+8, 2026-1-27 12:17 , Processed in 0.159465 second(s), 17 queries .
