艾雷特ALT1000数字机无显示电源故障的维修
2023-5-5 13:28| 发布者: 开心| 查看: 182| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台艾雷特ALT1000数字机,前面板数码管无显示,无图像、无声音。用户称:在使用 中机内发出“啪"声,随即图像和声音消失。拆机直观检查,发现电源芯片IC1炸裂,色码电感L1断裂,其他元件未见异常。 ...
    收到同行送来的故障机壹台艾雷特ALT1000数字机,前面板数码管无显示,无图像、无声音。用户称:在使用 中机内发出“啪"声,随即图像和声音消失。拆机直观检查,发现电源芯片IC1炸裂,色码电感L1断裂,其他元件未见异常。该机电源芯片型号为LN5R12C,实绘出该电源电路原理图,如图1所示。
        查资料得知,LN5R12C是力生美半导体器件有限公司生产的高性能电源管理芯片,属于电流模式PWM控制器,内置高压功率开关,在AC85V~265V的宽电网电压范围内连续输出功率高达12W。 在绘制电路的过程中,发现电源板上标有THX203字样,心想LN5R12C与常用的THX203H能否互换呢?查阅IN5R12C与THX203H资料,两电源芯片工作原理描述基本相同,比较两芯片引脚功能,发现除④脚功能不同外,其他各引脚功能相同。对于LN5R12C④脚功能,有的资料中标注为空脚(NC),有的应用电路资料中标明④脚与地端连接,从LN5R12C生产厂家提供的原理框图中可见在其内部③、④脚是连接在一起的,因而在实际应用电路中,只要③脚与地端连接,④脚空着或与地端连接都不会影响电源芯片的正常工作。THX203H④脚需外接680pF定时电容,看来LN5R12C与THX203H是不能直接互换的,但两者大部分引脚排列相同,是可以通过修改电路实现间接代换的。        根据经验,电源芯片的损坏可能是其自身质量原因引起,也可能是消尖峰电路中元件损坏造成,有的电源芯片损坏还与300V滤波电容失容有关。经查,消尖峰电路中C5、R2.D4未损坏,300V滤波电容C4也正常,接下来更换电源芯片。先拆下损坏的LN5R12C,把THX203H焊接在原LN5R12C位置,在其④脚与地端接入一只680pF瓷片电容。由于该机开关电源的交流电源输入电路中未加装保险管,只是在桥式整流电路后装有一只色码电感L1,以起到一定的保护作用。通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        最后总结:采用8DIP封装的电源芯片型号较多,且芯片损坏也较常见,因此平时应注重收集各类电源芯片的相关资料,以备修机时参考。更换电源芯片前,应查明导致电源芯片损坏的真正原因,消除导致电源芯片损坏的隐性故障元件,防止电源芯片的再次损坏。通过修改电路间接代换电源芯片时,尽量选择与原电源芯片引脚功能一致的芯片,以减少电路的改动。在代换电源芯片时,要先切断电源板与主板间的连接线,防止在电源调整时输出电压突然升高而损坏主板。
GMT+8, 2025-12-8 16:48 , Processed in 0.156129 second(s), 17 queries .
