村村通卫视机顶盒开关电源电路检修思路思路
2023-5-5 13:28| 发布者: 开心| 查看: 146| 评论: 0
摘要: 该类卫视机顶盒开关电源的常见故障检修实例4例与同行分享。 故障表现为1:保险管熔断。故障原因分析:该故障表明机内有严重短路的地方,常见原因有压敏电阻击穿、全桥中某些二极管短路.300V滤波电容漏电、电 ...
  故障表现为1:保险管熔断。故障原因分析:该故障表明机内有严重短路的地方,常见原因有压敏电阻击穿、全桥中某些二极管短路.300V滤波电容漏电、电源芯片击穿等,可通过测量在路电阻的方法来判断。若电源芯片击穿,则需进一步检查尖峰吸收电路中的各元件有无虚焊或损坏的现象。
  故障表现为2:保险管正常,但次级无输出电压。故障原因分析:,上电测量300V滤波电容两端电压,若无+300V,重点检查桥式整流电路中的四只二极管。若+300V正常,则断电检查电源芯片的外围元件,尤其是启动电阻。若外围电路元件无异常,则更换电源芯片试之。
  故障表现为3:电源板各组输出电压均偏高或偏低。故障原因分析:此类故障多为电压取样稳压电路中元件异常所致,应重点检查光耦、三端精密稳压器(常见型号为KA431、TL431等)及取样电阻。
  故障表现为4:某一路输出电压不正常。故障原因分析:检查该路电压的整流二极管、滤波电容、电感等元件。在实修中发现,若电源板有3.3V电压输出的,则3.3V电压的整流二极管易性能不良、滤波电容容量易减小;若没有3.3V电压输出的,则5V电压的整流二极管易性能不良滤波电容容量易减小。整流二极管易性能不良(通常表现为带载能力差),用万用表难以判断, 一般采用代换法,代换时应选用质量较好的肖特基二极管。
GMT+8, 2025-12-8 16:48 , Processed in 0.386902 second(s), 16 queries .
