松下IPSα硬屏重点介绍了松下的等离子技术
2023-5-5 13:27| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要:  前面重点介绍了松下的等离子技术,在面板方面,松下也是拥有较强技术的实力的,由松下等厂家联合开发的IPSα液晶技术在业内被公认为是小尺寸液晶电视的最佳面板解决方案,在色彩、可视角度和动态响应速度方面有一 ...
     前面重点介绍了松下的等离子技术,在面板方面,松下也是拥有较强技术的实力的,由松下等厂家联合开发的IPSα液晶技术在业内被公认为是小尺寸液晶电视的最佳面板解决方案,在色彩、可视角度和动态响应速度方面有一定的优势。  松下IPSa液晶技术  IPS-a面板最大的特点就是它的两极都在同一个面上,而不像其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。由于电极在同一平面上,不管在何种状态下液晶分子始终都与屏幕平行,会使开口率降低,减少透光率,所以IPS-a应用在LCD TV上会需要更多的背光灯。也正是基于此技术,IPS-a面板展现出了可视角度广、响应速度快,色彩还原准确等优势。  由于采用了松下IPSα硬屏,所以松下电视的可视角度大大提高,在侧面175度是都不会出现偏色或者颜色变暗的情况,这在上面的对比图中能够明显分辨出来,同时色彩表现也更为鲜艳,颜色更加剔透,能够还原出画面原有的色彩,这也是IPSα硬屏的主要优势之一。   节能&环保  我们都知道相比较LED背光液晶电视,CCFL背光液晶的功耗要大一些,等离子方面一直由于好电大被人诟病,但是松下采用NEO PDP后,耗电情况发生了巨大的变化,松下NeoPDP通过大幅度的提升发光效率,比之前的等离子产品在亮度、清晰度有提升的前提下,电力消耗节省了将近50%。  NEO PDP 节能技术  通过对采用NeoPDP的松下等离子电视进行测试,其节能效果表现更为直观,在为期约1个月的试用中,笔者尝试过连续看4小时电视连续剧,连续4小时看电影,以及超过24小时的待机。对于等离子电视的功耗表现基本稳定,特别是待机时间的功耗,几乎等同于关机。由于NeoPDP采用了发光效率很高的荧光粉,因此在点亮屏幕的一刹那,需要的电压比以往要小很多,所以即便是经常开关机,也不会消耗很多电量。  在连续看电影或者是电视连续剧时,笔者特意观察TH-P50G11C的亮度变化,在正常观看的影片中,明暗画面几乎相当,由于等离子是主动发光的产品,因此耗电量平均下来,并不像标称的那样高达580W。据中国电子产品标准化研究所张素兵博士表示,这种平均的耗电量,一半都要远远低于峰值功耗,因此等离子电视机的说明书中,所标出的功耗都是峰值功耗,参考意义并不是很大。  实际在观看环境中,大多背景都偏暗,而该款产品具有爱眼功能,因此屏幕亮度会随之调节,在暗部环境中,画面就会变暗,这也能大大的降低耗电量。在配合高效荧光粉的使用,可以说NeoPDP技术使得TH-P50G11C将省电的特点发挥到了极致,其实,也是从另一个侧面反映出NeoPDP优异的品质。
GMT+8, 2026-1-27 12:15 , Processed in 0.136756 second(s), 18 queries .
