卓异ZY2250C中六卫星接收机不开机检修思路
2023-5-5 13:27| 发布者: 开心| 查看: 211| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台卓异ZY2250C中六卫星接收机,故障表现为开机后前面板数码管不显示,LOCK绿灯闪烁,但收不到任何节目。故障原因分析:怀疑机器软件有问题,恢复出厂设置并重新盲扫(按压菜单键后再输入“3、0、5、5、1 ...
    收到同行送来的故障机壹台卓异ZY2250C中六卫星接收机,故障表现为开机后前面板数码管不显示,LOCK绿灯闪烁,但收不到任何节目。故障原因分析:怀疑机器软件有问题,恢复出厂设置并重新盲扫(按压菜单键后再输入“3、0、5、5、1、8”即可打开盲扫功能)转发器后故障依旧。拆机测量,发现电源板各级输出电压不稳定,看来故障出在电源上。
        该机电源实绘电路如图1所示,主要由Q901和Q902组成,通过控制Q901导通时间来调整输出电压。稳压取样电路由Q903( A1015 )和稳压管D908(9V1)组成,当输出电压升高时,Q903发射极电压随之升高,Q903的基极电压因D908的稳压作用而保持不变,则Q903导通程度加深,在IC901、Q902的作用下,Q901提前截止,从而使输出电压下降;当输出电压下降时,其控制过程与上述相反。R901是Q901过流取样电阻,D906、D907、R922及R921是过压取样保护电路。检查稳压取样电路,未发现异常,在检测中发现c902-脚已断,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 16:03 , Processed in 0.176882 second(s), 17 queries .
