| DK MP系列舞台功放采用国内首创模拟晶体aerpoge技术,具备充足的储备功率,能够重现现场演出的巨大动态。MP系列能够适应不同的负载能力,用以配接各种类型的扬声器,对于大口径超低音扬声器同样能以极低的失真驱动。 DK MP系列舞台功放拥有完善的保护系统如:短路保护,【温度wd】过高保护,开机延时的扬声器保护以防止“直流”进入扬声器的保护,能在2欧状态下正常稳定工作,其信号显示灯,峰显示灯及过载失真显示灯,让机器工作模式一目了然。 MP系列的特点: 1.外观设计新颖,采用标准2u和3u机箱高度,采用标准机柜的安装。 2.具有优秀的对流冷却系统,气流出入口简单直接,确保功放机能长时间地稳定工作。 3.拥有完善的短路保护、过热保护、直接保护、高频过载保护等保护设施。 4.采用优质高效率环型变压器,大容量的电解电容作率波dianyuan电源,保证功放满负载是极低失真,低频更加有力。 5.特有的地噪音设计,令功放工作时噪音极低。 6.工作模式:立体声、单声道并接、单声道桥接三种工作方式。 7.输出通道带低率波器,低频可随意调节。(超低分频器) 8.重放的声音表现自然,还原真实 技术参数: 8ω立体声:650w x2 4ω立体声:1100w x2 2ω立体声:1400w x2 8ω桥接:1700w x2 4ω桥接:2500w 信噪比:103db 阻尼系数:400 频率响应:20hz+20khz,±0.1db 输入灵敏度:1.0v 输入阻抗:10kω不平衡 20kω平衡 dianyuan电源:~220v 50/60hz 尺寸(mm)(长×宽×高): 483×480×133(3u) 重量(kg):28.5kg |
GMT+8, 2026-1-27 12:17 , Processed in 0.194766 second(s), 17 queries .
