DTF LA-850 专业舞台功放★_
2023-5-5 13:27| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 产品参数: 2U机身设计 具备过热、过载、过流、短路保护 全新的散热设计 工作模式转换(单声道、立体声、桥接) 接地模式转换(Lift/Gnd) 保护状态指示(过压/过流/过热/出【故障】时亮灯) 功放 ...
    产品参数:
2U机身设计
具备过热、过载、过流、短路保护
全新的散热设计
工作模式转换(单声道、立体声、桥接)
接地模式转换(Lift/Gnd)
功放过载时采用软削波处理,保证音质
  全新的LA系列功放是专为满足音频系统工程商的要求而设计的,它拥有声音整体准确的解析度,清晰的中高频响应,以及结实而不含糊兼动人心魄的低频响应,四种型号300W、400W、600W、800W的输出功率,满足各类使用要求,使其成为音频设备极为出色的一环。
技术规格:
型号: LA850
8Ω :800W
立体声输出 4Ω :1200W
2Ω 1400W
桥接输出 8Ω : 2000W
4Ω :2400W
信噪比 :106dB
转换速率 :80v/us
阻尼系数: 550:01:00
频率响应: +/-0.1dB,20HZ-20KHZ
总谐波失真度{TTCL HD} : ≤0.01%Rated Power@8Ω1KHZ
互调失真度{IMD}  : ≤0.03%Rated Power@8Ω
输入灵敏度 :0.775V,1.0V,1.5V
输入阻抗: 20K/40K
输入抑制比: ≤-75dB
产品特点:
    采用大功率东芝管,具有极强的负载能力;
    采用H类线性放大电路,高品质、高效率、低漏磁、小功率时节约能源、大功率时动力源源不断。
    完善的保护电路:输出直流保护,过流、短路保护,过热保护,dianyuan电源软起动电路等
    大型高效率隧道式散热器及全智能线性温控风扇,确保小功率时可减低风扇噪音和大功率时高效的散热率。
    全部采用电脑级双面PCB玻铅板,整机的可靠性和耐用性极高。
    大约500的低音阻尼系数,使低音强劲有力而不浑,高音细腻柔和。
    低于0.01%谐波失真:大动态信号,瞬态特性好;音域特宽广,音色优美。
    可靠的功率管机壳接地的专业设计,让功率管直接触散热片散热而中间不用加插绝缘用的芸母片,加促散热能力,大大改善散热问题从而提高了功放的可靠性。
    独特散热结构形成超强冷却系统,能在恶劣的环境中工作。寿命更长久、工作更稳定可靠。
    雄浑有力的低音,清脆圆润的中音,通透细腻的高音,使LA系列专业功放更加出类拔萃!
GMT+8, 2026-1-27 12:15 , Processed in 0.180720 second(s), 18 queries .
