中九神州SABSS-28037OⅢ中九接收机供电电路简析和检修思路
2023-5-5 13:27| 发布者: 开心| 查看: 378| 评论: 0
摘要: 神州SABSS-280370OⅢ-CA01型二代中九接收机供电电路与其他品牌二代中九接收机结构相司,都是由独立电源板和主板供电电路构成,但也有其独有的结构特点。电源板是以IC1(DL0165R )为核心元件构成的开关电 ...
    神州SABSS-280370OⅢ-CA01型二代中九接收机供电电路与其他品牌二代中九接收机结构相司,都是由独立电源板和主板供电电路构成,但也有其独有的结构特点。电源板是以IC1(DL0165R )为核心元件构成的开关电源输出24V、5V.3.3V三组电源,如图1所示。
        有资料介绍DL0165R可用DH321.DH0265R、DM0265R、DM0365R、DL0365R、Q100等多种电源芯片直接代换,但这些电源芯片外围电路稍有差异:一是有的电源芯片④脚为空, 有的与地端接有几千欧姆至几十千欧姆电阻;二是有的电源芯片⑤脚直接与300V电源连接,有的通过几十千欧姆或几百千欧姆电阻与300V电源连接。该机电源芯片IC1④、⑤脚都接有电阻,但去掉DLD165R④脚外接的R19、短路R5都不影响电源的输出电压,接收机工作正常。
        该机设计在主板上的供电电路并未采用多个低压差稳压块和DC-DC转换器,而是只有一个低压差稳压块U12 (BL1117), 将3.3V电压转换为1.25V,为主控芯片u1(GK6105S )提供核心工作电压,如图2所示。主板需要的5V、3.3V电源直接从电源板取得,其他电源是将电源板输出的电压经二极管降压或稳压管稳压后得到,虽然输出电压并非单元电路所要求的典型电压值,但也在正常电源电压范围内,这样设计减少了电源转换环节,降低了故障率。
        二代中九接收机高频头供电电路大多采用可调三端稳压器LM317,有的接收机也采用由电阻、电容、二极管、三极管等分立元件组成的电路,而像本机采用DC-DC转换器的并不多见。本机高频头供电电路实际需要输入3.3V.24V两组电源,如图3所示,工作原理与以LM317为核心构成的高频头供电电路相同,都是通过控制系统改变稳压器(DC-DC转换器)调整端取样电阻阻值实现的。如该机DC-DC转换器损坏,一时找不到同型号元件更换,可以参考其他二代中九机,自制常见的高频头供电电路来应急代换。
  一、故障检修实例
        故障表现为1:通电后整机无反应。故障原因分析:通电后无反应,应是控制系统未工作。应先检查电源板输出电五是否正常。实测电源板各兰输三电压均为0V,确认开关电源有故障。测得滤波电容C3两端有300V直流电压,判断DL0165R或外围电路异常。测量DL0165R各脚电压,发现⑥-⑧脚有300V电压,但⑤脚电压为0V,判断R5已开路,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        故障表现为2:图像正常,无伴音。故障原因分析:该机模拟音频信号直接由主控芯片U1输出,音频放大电路则采用双运放集成块U7(JRC4558)。因主控芯片内的音频处理电路损坏的可能性很小,则重点检查音频放大电路。分别从U7输出端①、⑦脚飞线到音频莲花插座无声音,再分别从U7输入端②、⑥脚飞线到音频莲花插座有声音,但声音较小,这说明故障在音频放大电路。测U7供电端⑧脚电压为0V,判断该供电电路不正常。该机音频放大电路与高频头供电电路共用电源板输出的24V电压。有图像,说明电源板输出的24V电压和高频头供电电路正常,检查音频放大电路供电支路,发现R202断路,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        故障表现为3:通电后整机无反应。故障原因分析:测电源板输出电压正常,判断故障原因应是控制系统未工作。根据对二代中九接收机的检修经验,首先应对主板供电电压进行检查,重点检查与主控芯片有关的标志性供电元件。当检测U12(EL1117)时,发现其③脚有3.3V电压,但输出端②脚电压为0V,测U12②脚未短路,判断U12已损坏,换新后故障排余。
        故障表现为4:数码管显示正常,并有菜单显示,但接收不到信号。故障原因分析:接收机的高频头供电电路、调谐电路、信号解调解码电路发生故障都会导致接收不到信号,实修时可先检查高频头供电电路。测得中频信号输入端电压为0V,判定高频头供电电路有故障。该机高频头供电电路需输入24V和3.3V两组电压,查U13(A5269)②脚有24V电压,但U13⑦脚电压为0V,因3.3V电源经过贴片电阻R153、R164、R849与U13⑦脚连接其间铜箔线路纤经不便检查,于是将3.3V电源直接飞线到U13⑦脚。通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 16:22 , Processed in 0.148754 second(s), 16 queries .
