700W专业功放★_电路图纸
2023-5-5 13:27| 发布者: 开心| 查看: 142| 评论: 0
摘要: - 3 - 增益下降,功放达到保护的目的,由于保护电路设计为不可恢复电路,因此过载保护消除办法只有在关闭功放电源情况下实现。 单一功放出现过载保护处理: (1)、功放输出端射频电缆(合成器-功放热插拔座)虚 ...
    - 3 -  增益下降,功放达到保护的目的,由于保护电路设计为不可恢复电路,因此过载保护消除办法只有在关闭功放电源情况下实现。  单一功放出现过载保护处理:  (1)、功放输出端射频电缆(合成器-功放热插拔座)虚焊,轻微需重新焊接,严重需要更换。  (2)、功放中用于检测反射功率的耦合器方向性不好。使用扫频仪测试定向耦合器的方向性(大于20dB),检查电阻阻值(50欧),进行更换。  (3)、合成器驻波不好,造成反射过大。使用扫频仪测试合成器的输入口的驻波(功放加电小于-25dB),查吸收负载的阻值(100欧*2)和指标(驻波小于1.1),不好更换或调整。  (4)、功放热插拔头和热插拔座之间接触不良。检查簧片的外观,如缺少弹性或损坏,予以更换热插拔座。  (5)、功放的输出功率变大。检查功放的分级频响和增益(推动级20 dB,末级17dB)及各级的电流,并进行调整(正常输出500W,I1、I2电流为8A,I3为0.5A)。  (6)、功放输出的驻波不好。使用扫频仪测试功放的输出驻波,正常在使用频道内驻波小于1.15。  (7)、用于反射功率的检波电路和控制电路器件损坏。检查电路,更换损坏的器件或可以调整电位器P1  多个功放单元出现过载保护处理:  (1)、低通滤波器内部器件发生变化,造成低通滤波器指标不好。  (2)、天线、馈线指标不好。  - 4 -  (3)、同轴开关内部接触不良、切换不到位,造成发射过 (4)、激励器的频率调整错误,不在设定频道内。 (5)、射频连接器、馈管等损坏 2.2、功放出现过激励保护  故障表现为:功放单元过激励显示灯亮,整机输出功率下降。 故障分析:  (1)、设定过激励保护目的是保护功放管在输入功率增加造成功率管损坏。  (2)、功放过激励保护检测点是输入功率检波电压的大小,一般在正常输入功率的125%左右。  (3)、过激励保护电路启动时,推动极栅压变成负电压,增益下降,功放保护,由于过激励保护电路设计为可返转电路,因此只要降低激励功率,过激励可以消除。  单一功放出现过激励保护处理:  (1)、功放的输入阻抗变化,造成过激励检波电压升高。使用扫频仪检查功放的输入驻波和推动级MRF148A器件的好坏(使用指针表)。  (2)、检波电路或控制电路中元器件损坏。检查控制板和检波电路,将损坏器件进行更换。可以适当调整P2点电压  (3)、功放输出阻抗变化,造成功放输入阻抗发生变化,输入检波电压升高  多个功放出现过激励保护处理:  (1)、环路控制失控造成激励器输入功率增加。检查环路控制线。  - 5 -  (2)、其中个别功率放大器不工作或工作不正常,在大环ALC作用下,激励器输出功率变大。在主控单元检查各功放单元工作情况。  (3)、一个开关电源不工作,在均流作用下,其他开关电源的电压下降,末级功放增益下降,激励器在大环ALC作用下输出功率升高,造成功放过激励保护  2.3、功放出现过热保护 故障表现为:  (1)、一个或多个功放面板过热保护指示灯亮。  (2)、主控单元显示PA-HEATHOT,此时激励器输出功率下降,整机功率下降,故障机修到这里,终于修好值得探讨。后,激励器缓慢升高功率,达到正常满功率需要大约30分钟左右时间。如需要快速恢复到额定功率,需要重新启动整机  故障分析:  (1)、功放单元温度超过67度时过热保护电路启动。 (2)、功放保护电路启动后将推动级MRF148A栅压变成负电压,达到保护作用。  (3)、功放保护电路启动后,转换成数字信号发主控单元,程序按设定故障维修进行处理。  功放出现过热保护处理: 1、冷却系统问题  (1)、风机损坏造成功放过热,需要更换风机。  (2)、风机转速减慢,造成功放过热,需要检查风机是否缺相、风扇叶是否变形。  - 6 -  (3)、风机反转,正常应该是后门进风,前门出风。 (4)、风道没有形成,主要检查后门是否关闭,是否有功放没有插入造成风分配不均匀。  (5)风机滤尘网长时间没有清洗,造成进风量不够。 (6)、热风没有使用风道排到室外或风道堵塞,需要清洁风道,有条件的安装适量的空调,保证机房环境温度在30度左  (7)、需要定期的检查风道和风机运转情况 2、射频通路问题  (1)、功放内部的合成器损坏,功率不能进行正常的合成,造成散热器温度升高。检查功放内部的功率合成器。  (2)、功放的射频通道中元器件损坏,整个功率放大器的效率下降,温度升高。需要检查功放运行时各个功率管的电流  (3)、正常情况下功放单管(MRF151G)效率为75%;双管为70%;1KW(4*MRF151G)65%;3KW( 12*MRF151G)在60%;5KW ( 20*MRF151G)在55%;10KW ( 40*MRF151G)在50%左右  3、其他部分  (1)、用于保护的68度热继电器(67F070)损坏,造成功放误保护。更换热继电器。  (2)、控制电路元器件损坏。检查控制板,对损坏的器件进行更换。  2.4、功放单元中一个功放的输出功率偏大的处理 (1)、功放中推动级或末级的静态电流变大。调整偏置电路中控制栅压的电位器(P3、P6、P7),使推动级电流为0.3A,末级静态电流为
 700W专业功放电路图
GMT+8, 2026-1-27 12:15 , Processed in 0.195035 second(s), 18 queries .
