| D2功率放大器是TASSO工程师利用DSP数字处理模块技术结合对H类功率放大器的精心研究所开发出来的一款新型产品。内置二进二出的数字信号处理器(DSP2),功能非常强大:可以对每一通道进行多达6项的功能调节(增益、5段参量均衡、分频、相位、延时、限幅);具有特殊的音箱控制功能(适用于所有音箱系统):数字/模拟信号输入和功率放大输出、遥控和电脑监视、dianyuan电源转换模式可选。 可旋转的数字编码器可以选择各种操作模式。具有完善的保护功能:有超温、直流、过流、短路及压限保护;面板带有【温度wd】及音量之LCD显示屏,可以随时了解功放的工作状态,保证了功放及音箱的安全使用。 技术规格: 型号:D2 CH A CH B Impedance(RMS):8Ω 800W 1100W :4Ω 1300W 1600W 输入阻抗: 20KΩ 频率响应: 20HZ---20KHZ 输入灵敏度 :0.775V 阻尼系数 :﹥800 信噪比 :≥105dB 总谐波失真 :≤0.01%@8Ω1KHZ dianyuan电源: AC220V/50-60HZ 实物尺寸 HWD (mm) :140×483×515 包装尺寸 HWD (mm) :195×590×590(0.07CBM) 净重/毛重: (Kg) 35/37 DSP2处理模块介绍: 1.24位,数模切换,48KHz 采样率 2.3段参量均衡限制器,延时器(延时最大7ms) 3.立体声、桥接两种工作模式选择,2分频,特征曲线为Butterworth Link-Riley,-6,-12,-18,-24dB,-48 dB相位反转功能。 4.频率范围:20Hz~20kHz。 5.输入/输出分段增益 6.可存储调用20个程式,通过选择地址码控制最多可达255台机器。信号发生器:正弦波(可自动和手动调整扫频速度),白噪声。 7.通过Rs485接驳电脑安装DSP-6,同时保存和调用S/P DIF输入/出的所有参数(可选) 8.2×20 LCD背光显示供电要求:±15V/±12V 9.尺寸(HWD):115mm×75mm×22mm |
GMT+8, 2026-1-27 12:17 , Processed in 0.459644 second(s), 18 queries .
