| ! 根据【故障】现象分析。主要原因是dianyuan电源电路出现【故障】,无法向主板供电;主板工作异常,造成整机不工作。 打开机盖,通电开机后用万用表测量+8V电压输出正常,但+5V电压输出只有1.15V左右,且不太稳定,怀疑+5V负载电路有【故障】。将+5V负载电路全部断开后,其输出电压仍不正常(只有2.21V左右),说明【故障】在+5V输出电路(电路见图)。 关机。用万用表对+5V稳压集成电路IC7(34063AP1)外围电路中的R33、R34、D11及L2等元件进行检测,均未发现异常。说明+5V电压输出异常系IC7损坏所致。由于该稳压集成电路型号特殊,在本地电子市场无法购到,决定用常见的三端稳压集成电路:KA7805进行代换。代换后,试机工作正常。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-27 12:17 , Processed in 0.142143 second(s), 18 queries .
