| ! 该机自带功率放大电路(由两块TDA2030组成),其【故障】原因主要有:功率放大电路或其供电电路出现【故障】;4558运放电路或其供电电路工作异常;音量调节电路出现【故障】。 打开机盖,通电开机,测功率放大电路IC1、IC2供电均正常,从IC1、IC2的输入端输入正常的音频信号,扬声器能发出正常的声音。说明【故障】在前级电路。测运放电路4558各脚电压,发现4558的-12V供电异常。 关机,用万用表对-12V供电电路进行检测,结果发现Q8(S8550)的基极与集电极已经开路损坏。将Q8更换后,试机声音正常。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-27 12:15 , Processed in 0.170983 second(s), 18 queries .
