收到同行送来的故障机壹台九州DVS-798L卫星接收机,开机后一切正常 ,约30min后提示信号中断(即无信号强度和质量),断电几分钟再次开机,故障重复。故障原因分析:无信号强度和质量一般是由于LNB供电或调谐电路异常造成的。当出现故障时,测量F头处电压正常,看来问题出在调谐电路上。该机使用的调谐芯片是RDA5815S,外围元件较少。根据经验,判断27MHz晶振出现问题,如图1所示。正常工作时,27MHz晶振两脚电压在0.7V左右;出现故障时,电压降到0.6V左右,代换27MHz晶振后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-10-23 10:00 , Processed in 0.193443 second(s), 17 queries .
