亚太5号数码天空平台D-202S卫星接收机开机出现E04的检修思路
2023-5-5 13:27| 发布者: 开心| 查看: 196| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台亚太5号数码天空平台D-202S C套餐卫星接收机,开机后出现“E04 Upgrade file not found”提示框,如图1所示,前面板显示E04,无法正常收看节目。该机提示的意思是找不到升级文件,即机器已经进 ...
    收到同行送来的故障机壹台亚太5号数码天空平台D-202S C套餐卫星接收机,开机后出现“E04 Upgrade file not found”提示框,如图1所示,前面板显示E04,无法正常收看节目。该机提示的意思是找不到升级文件,即机器已经进入到升级状态。无意中拔下前面板与主板间连线,没想到一切正常。后来查阅相关资料得知:按下该机“频道+”键再接通电源,会进入U盘强制升级模式。怀疑“频道+”键漏电,拆掉“频道+"键再开机故障依旧。仔细观察PCB板走线,发现“频道+”键一端还与数码管相连,怀疑三位数码管内部漏电。从料板上找来相同型号的数码管换上,如图2所示,通电,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。数码管损坏一般都是显示异常,造成本例故障还是首次遇到。
GMT+8, 2025-10-23 10:13 , Processed in 0.183776 second(s), 17 queries .
