金格川谷AV-5010型VCD机被雷击无视频及音频信号输出
2023-5-5 13:27| 发布者: 开心| 查看: 144| 评论: 0
摘要: !   由于该机雷雨时没有拔dianyuan电源线和信号线,后来开机,发现系统能读碟,所有操作也正常,只是无视频及音频信号输出。由上述现象分析,笔者怀疑解压芯片损坏。  开盖检查,发现该机使用飞利浦 ...
  开盖检查,发现该机使用飞利浦机芯,其电路板结构为伺服与解压一体化,体积小巧紧凑,且直接固定在机芯下面,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料难度比较大。该机的另一块电路板固定在机壳后面的dianyuan电源稳压与AV输出端子之间。先拆下机子后面的AV端子板检查,发现音频输出端子处有几只晶体管组成静噪电路,如附图所示。
  该电路用于消除开机和关机瞬间喇叭发出的噪音。通电检查,发现晶体管Q1、Q2此时均处于饱和导通状态,分别短路Q1、Q2的发射结,两声道声音输出正常,经查为Q4的c-b结击穿,更换Q4后声音恢复正常。
  接着检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料无视频【故障】,该机的视频输出直接由解压板经排线送到AV输出板上,AV板上无缓冲元件,估计解压板内的视频输出已损坏。该机除了普通的音视频输出端子外,还有一个S输出端子。从s端予相关引脚上检测到有正常的亮度信号(Y)和色度信号(C)输出。由于机主的电视机没有S输入端子,所以无法使用。怎么修理是:把原视频输出端子的输出线断开,将S端子上的亮度信号(Y)引脚和色度信号(C)引脚直接短接,将两路信号混合后用导线接到原视频输出端子的引脚上,开机,所有功能恢复正常。
  在维修实践中,我们经常发现有部分VCD机出现有声无图的【故障】,检查结果多是解压板内的视频输出端子损坏,一般情况下只有换解压块才能修复。但笔者经过仔细观察,发现大部分VCD机中解压板上的视频输出端子插座均有两组视频输出,除了现用的视频输出端子外还有两只空脚是空置着的,其中有一只就是另一个视频输出脚。我们可以把外接视频线经一只100μF的电容分别碰触这两只引脚,以确认哪只脚是另一个视频输出端,找出后把原视频输出引线改接到该引脚就可以了。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-27 12:15 , Processed in 0.173614 second(s), 18 queries .
