| ! 观察此机大多数时阍不能开机,偶尔能开机一次。但激光头一直往外跑,直到打齿;即使未放入光盘主轴电机也转动不停。 检测dianyuan电源输出电压,能开机时12V输出为8.6V,5V输出为3.2V,不能开机时,12V及5V输出均为0V。判断【故障】在dianyuan电源电路。测量整流滤波后的300V电压正常,IC1的⑤脚和⑥、⑦、⑧脚电压也正常,而②、③脚电压为0V。检查12V、5V输出端无短路现象。IC1的②脚外围元件D6、R2、C6均正常。检测光电耦合器IC2及稳压二极管ZD1正常,但当焊下C7检测时,发现已严重漏电,用万用表R×10k挡检测已接近短路,更换C7后【故障】排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-27 12:18 , Processed in 0.199770 second(s), 17 queries .
