卓异ZY-5518AH中九卫视接收机系统启动失败的检修思路
2023-5-5 13:27| 发布者: 开心| 查看: 195| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台卓异ZY-5518AH型(至尊王牌)中九卫视接收机,开机后前面板数码管显示“on" ,遥控器及面板按键不起作用,无图像、无声音。卓异ZY-5518AH系列中九卫视接收机的外壳和内部电源板、主板大小相同,但 ...
    收到同行送来的故障机壹台卓异ZY-5518AH型(至尊王牌)中九卫视接收机,开机后前面板数码管显示“on" ,遥控器及面板按键不起作用,无图像、无声音。卓异ZY-5518AH系列中九卫视接收机的外壳和内部电源板、主板大小相同,但主板方案可能不同。此类接收机在正常开机情况下,数码管依次显示“000”、"on"后,显示上次关机时收视节目的频道号码。该机开机后数码管一直显示“on”,判断故障原因是系统未完成启动过程。系统正常工作离不开硬件及相关软件的支持,与系统启动相关的主要硬件是主控芯片U301(HN4F90)及其外围电路。查主控芯片U301(HN4F90 )各引脚无虚焊短路现象,与其他功能电路相连的数据线路完好,3.3V、1.8V供电电压正常,看来主控芯片外围电路正常。
         一代中九卫视接收机与以前的普通DVB机相比,显著特点是采用了体积小、速度快、接口简单的串行存储器,将所有的数据及应用软件预先写入这个独立的可擦写存储器(FLASH,也称闪存中。上电开机时,首先由系统控制将系统运行所需数据一次性读出并存放到内存中,以备随时调用。该机闪存为U303( 25L8005M2C),如图1所示。
       如果U303损坏或者存储的数据出错,均会导致系统无法正常启动或启动过程中断。查U303引脚无虚焊,3.3V供电电压也正常,怀疑U303中存储数据出错,但重写数据后故障依旧。从中九卫视接收机的检修经验来看,主控芯片损坏的可能性非常小,因此把检修的重点还是放在闪存上,决定更换闪存一试。从正常的同机型同配置中九接卫视收机主板上拆下闪存换上,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。,由此证实原闪存确有故障。
GMT+8, 2025-12-8 16:21 , Processed in 0.174595 second(s), 17 queries .
