新科DVD-8100PS,通电,待机红灯亮,按开机键,红灯熄灭,显示屏不亮
2023-5-5 13:27| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: !   仔细观察灯丝已点亮,电视机画面上无任何反应,且除dianyuan电源键外,键控、遥控都不起作用。开机,重新启动机器,观察到激光头进给、聚焦、循迹、激光强度都正常,手动放入碟片,光头能识别,但 ...
  仔细观察灯丝已点亮,电视机画面上无任何反应,且除dianyuan电源键外,键控、遥控都不起作用。开机,重新启动机器,观察到激光头进给、聚焦、循迹、激光强度都正常,手动放入碟片,光头能识别,但主轴飞转。初步断定dianyuan电源板、键控板、RF处理、伺服都正常,【故障】范围应在解码电路。
  首先测供电电路D005(2PM33)输出脚为3.3V,VD213(2R)e极2.5V,R063正端3.3V、负端2.8V,N103(PQ05R011)②却5V等供电都正常,由D101提供给D00124脚复位脉冲电位4.5V也正常,触摸各集成块无明显升温现象,也没发现脱焊。按代换集成电路原则:
  一查外围元器件;二代换容易换的集成电路。
  测R391~R393排阻时,发现R393中有一只电阻已经变大到100Ω(原电阻为10Ω),经代换后试机,机器恢复正常。
  最后总结:笔者的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料经验是,此类机器中三组电阻排中有任何一个zuzhi阻值变大到30Ω以上就会出现完全不开机,若zuzhi阻值变为15~30Ω时,会出现有时不开机。此【故障】适用于新科DVD8320、DVD8700、DVD8300PS、DVD6868PS等机型。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-27 12:17 , Processed in 0.135976 second(s), 18 queries .
