户户通机顶盒开机后发出啸叫声的检修思路
2023-5-5 13:26| 发布者: 开心| 查看: 187| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台户户通卫星接收机,开机后发出啸叫声。该机音频信号从主芯片输出,经单运放U14(LM321,丝印AT4F8,采用SOT23-5封装)缓冲放大后送到机后RCA插座。跟正常机对比检测,发现LM321外围元件正常,⑤脚+ ...
    收到同行送来的故障机壹台户户通卫星接收机,开机后发出啸叫声。该机音频信号从主芯片输出,经单运放U14(LM321,丝印AT4F8,采用SOT23-5封装)缓冲放大后送到机后RCA插座。跟正常机对比检测,发现LM321外围元件正常,⑤脚+5V供电也正常。代换LM321后试机,故障依旧。用一只1000uF电容并在芯片供电滤波电容C140两端,啸叫声变小,判断供电滤波不良。转向检查电源板,测量+300V滤波电容CD1两端电压仅为204V。拆下CD1检查已无容量,将其换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 16:20 , Processed in 0.334149 second(s), 17 queries .
