| F fast 快(速) F feedback 反馈 F forward 向前 F foot 脚踏(装置) F frequency 频率 F function 功能 Ffactor 因子,因素,系数,因数 Fade 衰减(音量控制单元) Fade in-out 淡入淡出,慢转换 Fader 衰减器 Fade up 平滑上升 Failure 【故障】 Fall 衰落,斜度 Faraday shield 法拉第屏蔽,静电屏蔽 FAS full automatic search 全自动搜索 Fast 快速(自动演奏装置的速度调整钮) Fastener 接线柱,闭锁 Fat 浑厚(音争调整钮) Fattens out 平直输出 Fault 【故障】,损坏 Fader 衰减器,调音台推拉电位器(推子) Fading in 渐显 Fading out 渐显 False 错误 Fancier 音响发烧友 Far field 远场 FatEr 丰满的早期反射 FB feedback 反馈,声反馈 FB fuse block 熔丝盒 F.B fiver by 清晰 FBO feedback outrigger 反馈延伸 FCC federal communications commission (美国)联邦通信委员会 FD fade depth 衰减深度 FD feed 馈入信号 FDR fader 衰减器 FeCr 铁铬磁带 Feed 馈给,馈入,输入 Feeder 馈线 Feed/Rewind spool 供带盘/倒带盘 Ferrite head 铁氧体磁头 F.&B. forward and back 前后 FET field effect technology 场效应技术 FF flip flop 触发器 FF fast forward 快进 FG flag generator 标志信号发生器 FI fade in 渐进 Field 声场 Field pickup 实况拾音 File 文件,存入,归档,【存储器数据】集,(外)存储器 Fill-in 填入 FILT filter 滤波器 Final 韵母 Fine 微调 Fingered 多指和弦 Finger 手指,单指和弦 FIN GND 接地片 Finish 结束,修饰 FIP digital frequency display panel 数字频率显示板 FIR finite-furation impulse response 有限冲激响应(滤波器) Fire 启动 Fix 确定,固定 Fizz 嘶嘶声 FL fluorescein 荧光效果 Flange 法兰音响效果,镶边效果 Flanger 镶边器 Flanging 镶边 Flash 闪光信号 Flat 平坦,平直 Flat noise 白噪声 Flat tuning 粗调 Flex 拐点 FLEX flexible cord 软线,塞绳 FLEX frequency level expander 频率扩展器 FLEXWAVE flexible waveguide 可弯曲波导管 FLG flanger 镶边器 Flip 替换,调换 Floating 非固定的,悬浮式的 Floppy disc 软磁盘 FLTR filter 滤波器 Fluorescent display 荧光显示器 Flute 长笛 Flutter 一种放音失真,脉冲干扰,颤动 FLW follow 跟踪,随动 FLY 均衡器 FM fade margin 衰落设备 FM frequency modulation 调频广播 FM/SW telescopic rod aerial 调频/短波拉杆天线 FO fade out 渐隐 Focus 焦点,中心点 Foldback 返送,监听 Foot(board) 脚踏板(开关控制) Fomant 共振峰 Force 过载,强行置入 Format 格式,格式化,规格,(储存器中的)信息安排 Forward 转送 FPR floating point routine 浮点程序 FPR full power response 全功率响应 FR frequency 频率 FR frequency response 频率响应 Frame 画面,(电视的)帧 Frames 帧数 Free 剩余,自由 Free echoes 无限回声(延时效果处理的一种) Free edge 自由折环(扬声器) FREEQ frequency 频率 F.Rew fast rewind 快倒 Freeze 凝固,声音骤停,静止 Frequency divider 分频器 Frequency shifter 移频器,变频器 Fricative 擦音 Front 前面的,正面的 Front balance 前置平衡 Front process 前声场处理 FRU field replaceable unit 插件,可换部件 FS frequency shift 频移,变调 FS full short 全景 FT facility terminal 设备(输出)端口 FT fine tuning 微调 FT foot 脚踏装置 FT function tist 功能测试 FT frequency tracke 频率跟踪器 FTG fitting 接头,配件 FTS faverate track selection 最佳声迹选择 Full 丰满,饱和 Full auto 全自动 Full effect recording 全效果录音 Full range 全音域,全频 友情提醒,本文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-27 12:15 , Processed in 0.176079 second(s), 18 queries .
