天诚TCD-699ABS-CA07户户通声音小的检修思路
2023-5-5 13:26| 发布者: 开心| 查看: 202| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台天诚TCD-699ABS-CA07户户通卫星接收机,声音很小且失真,切换到广播模式也是如此。该机主芯片HD3601-S输出模拟音频信号,经三极管Q14放大后送至RCA插座和内置喇叭功放芯片PB303,如图1所示。测量 ...
    收到同行送来的故障机壹台天诚TCD-699ABS-CA07户户通卫星接收机,声音很小且失真,切换到广播模式也是如此。该机主芯片HD3601-S输出模拟音频信号,经三极管Q14放大后送至RCA插座和内置喇叭功放芯片PB303,如图1所示。测量Q14集电极电压为14.1V,基极电压为0.6V,均正常,怀疑Q14性能不良,换新后故障依旧。
       根据维修经验,此故障电容异常的可能性较大。代换TC86后试机,故障消失。用数字表电容挡测量换下来的电容,容量正常,估计该电容其他参数发生了变化。
GMT+8, 2025-12-8 16:24 , Processed in 0.181908 second(s), 17 queries .
