新大陆户户通机顶盒开机后只亮红灯的检修思路
2023-5-5 13:26| 发布者: 开心| 查看: 201| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台新大陆户户通卫星接收机,故障表现为是开机后只亮红灯。该故障原因一是主板上的1.20V供电有问题,二是闪存25Q64数据出错或主芯片有问题,仔细观察,发现红灯比较暗淡,怀疑故障出在供电上。测量主板 ...
    收到同行送来的故障机壹台新大陆户户通卫星接收机,故障表现为是开机后只亮红灯。该故障原因一是主板上的1.20V供电有问题,二是闪存25Q64数据出错或主芯片有问题,仔细观察,发现红灯比较暗淡,怀疑故障出在供电上。测量主板.上U22(1117-3.3)输出端电压仅2.11V,输入端电压只有3.14V(正常应该是5V)。目测电源板,发现5V滤波电容C7(1000uF/10V)已鼓包。换用1000uF/16V电容后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-10-23 10:13 , Processed in 0.185805 second(s), 17 queries .
