创维S3100ABS-S户户通机顶盒死机的检修思路
2023-5-5 13:26| 发布者: 开心| 查看: 204| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维S3100ABS-S户户通卫星接收机,开机后卡在LOGO界面,呈死机状态,面板数码管显示“0000”。根据故障表现为分析,怀疑供电异常或RAM存储器虚焊。拆机目测,调谐芯片RDA5815M周围有水渍,上电测量 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维S3100ABS-S户户通卫星接收机,开机后卡在LOGO界面,呈死机状态,面板数码管显示“0000”。根据故障表现为分析,怀疑供电异常或RAM存储器虚焊。拆机目测,调谐芯片RDA5815M周围有水渍,上电测量,电源板及主板各组供电均正常。用酒精清洗干净RDA5815M和周围元件,并补焊RAM存储器后故障依旧。
       户户通系统启动流程包括BootLoader和应用程序两个阶段:BootLoader阶段进行基本的初始化步骤,然后完成TDI、FlashHeader、MRS签名的读取校验,并加载应用程序,此阶段电视界面显示“正在启动..."字样;应用程序阶段主要是初始化多任务操作系统环境、系统配置、OSD系统、定时器、GPRS等应用功能模块DEMOD与Tuner,从而准备播放节目,此阶段电视上显示户户通开机LOGO画面,同时机器面板显示“0000”字符。
        如果RDA5815M进水损坏,主芯片对其初始化无法完成,便会出现死机故障。通电测量RDA5815M与主芯片进行PC通信的17、18脚电压,不足2V,但3.3V上拉电阻正常。用热风枪吹下RDA5815M后再测,这两脚焊盘电压已升至3.3V,这说明原芯片已经损坏,更换RDA5815M后开机正常,但信号强度和质量均为0。
        测量F头发现无极化电压输出。仔细观察后发现LNB供电的铜箔与F头间有裂痕,并且F头到RDA5815M输入端之间的耦合电容已缺失,连接好铜箔,并找来一只10pF的瓷片电容,跨接在F头座中间引线与RDA5815M的输入端之间,并用热熔胶固定好,如图1所示。通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-8 16:20 , Processed in 0.178662 second(s), 17 queries .
